• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Woda w kabinie / pod nogami kierowcy
Stifer
Alfa Romeo 147 jtd 16V, 2003 rok, Alfa Romeo 159 SW TI 2.4
Witam Koledzy i Koleżanki.
Moja [notranslate]Alfa[/notranslate] nie daje o sobie zapomnieć i ostatnio znów spłatała mi figla. Konkretnie zauważyłem mega kałużę wody pod dywanikiem pod nogami kierowcy. Cała wygładzina nasiąknięta wodą. Rozebrałem listwę progową, odgiąłem wykładzinę i zauważyłem polewając auto wodą, że dostaje się ona do kabiny z progu wewnętrznego przy podłodze spod drzwi kierowcy na wysokości lusterka przedniego. Nie wiem czy dokładnie to opisałem, mogę zrobić zdjęcie. Ten próg łączony jest z podłogą na punktowe spawy i nie jest to szczelne. Uszczelnienie silikonem (moja pierwsza myśl) nie rozwiązuje problemu ponieważ woda będzie zbierała się w tym progu, który szybko skoroduje.
Dodam tylko, że dwa miesiące temu blacharz wymienił progi zewnętrzne. Razem z nim szukaliśmy przyczyny ale dotąd nie wiem jak ta woda dostaje się do tego progu wewnętrznego - widać tylko jak z niego przelewa się do kabiny.
Może ktoś miał podobny problem i będzie mi w stanie jakoś pomóc, naprowadzić. Będę ogromnie wdzięczny.
Hej,
Miałem taki sam problem, tylko że po stronie pasażera. Woda też wylewała sie spod progu.
Wlewała się przez rozszczelnione łączenie blach za amortyzaorem.
w miejscu na które wskazuje strzałka jest odpływ przez który woda wypływa wprost na to łączenie.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy to to, to za amortyzatorem jest zaślepka progu, jak ją zdejmiesz, i bedziesz lał wode do tej dziury i woda pojawi sie w progu, to musisz uszczelnić całe to łączenie(z góry do dołu), ale nie silikonem tylko uszczelniaczem do karoserii.
U mnie ciekło jeszcze z podszybia, bo tam też stare uszczelnienie już zaczęło przepuszczać.
Pzdr
Dzięki kolego. Wszystko ogarniam i spróbuję tak zrobić jak radzisz. Mógłbyś tylko sprecyzować, o które uszczelnienie chodzi w podszybiu? Dodam, że całe podszybie wyczyściłem, było tam mnóstwo liści i różnego rodzaju syfu.
Jeżeli chodzi o łączenie blach za amortyzatorem, które powinienem uszczelnić to pewnie masz na myśli to miejsce co na zdjęciu?
Dokładnie to miejsce.
Jezeli chodzi o podszybie, to ciężko stwierdzic którędy konkretnie woda sie wlewała ;/
były 2 miejsca:
1) woda wpływała za uszczelkę która jest na szybie i potem przez otworek na spinke, która mocuje plastiki jakoś do środka(napchalem uszczelniacza do karoserii i jest pięknie)
2) tak mniej wiecej to w tym miejscu (to jest zdjecie 156)
było takie sparciałe i spękane. uszczelniacz sobie poradził :)
To wszystko było po prawej stronie, ale po lewej powinno być analogicznie.
U siebie przyczyny szukałem 2 miesiące, ale już nie cieknie.
Wielkie dzięki, sprawdzę te miejsca i dam znać czy udało mi się rozwiązać problem.
W dniu wczorajszym ostatecznie uporałem się z wlewającą się wodą przez próg. Zgodnie z sugestiami z forum uszczelniłem połączenie blach w nadkolu (jak na zdjęciu). Wykorzystałem klej do szyb firmy BOLL. Pomogło. Zrobiłem test i wszystko suche. Woda już nie dostaje się do progu. Wielkie dzięki za wszystkie informacje na forum, w szczególności dla kolegi "breb".
