    Ramki Alfaholicy
vdc failure system
Alfa Romeo 156 1.9 JTD M-jet 16V 140km
Witam.
Jechałem około 30 minut alfą, zatrzymałem się do sklepu na 5 minut, po przyjściu ze sklepu odpaliłem samochód i po 3 sekundach zgasł. Przy próbie ponownego odpalenia pojawił się komunikat ,,vdc failure sysytem, go to dealer"
pojawia się żółty trójkąt z wykrzyknikiem, i zapala się żółty samochód z kłódką, auto nie chce odpalić, kreci ale nie odpala. Akumulator w pełni sprawny. Czy miał ktoś taki przypadek? Narazie mechanik miał tylko chwilke na podłączenie kompa, ale mówi że nie może się połączyć z komputerem samochodu. Bardzo proszę o pomoc.
Masz problem z immo najprawdopodobniej.
Miałem podobnie,odczekałem około minuty na właczonym zapłonie,zgasła kontrolka od immo i auto zapalilo.Zrobiła mi tak ponad rok temu 2 razy w ciągu jednego wieczora.Błędów na kompie nie było.Od tamtego czasu sytuacja sie nie powtórzyła ,śledztwo umorzono :)
Też próbowałem takiego sposobu ale nic nie pomogło, rozrusznik kreci normalnie ale silnik nie odpala. Dziwi mnie to że nie można połaczyć sie z ecu
Może próbuje się łączyć z nie tym modułem co trzeba. Spróbuj odpalić zapasowym kluczykiem.
Obstawiam czujnik położenia pedału sprzęgła. Próbowałeś odpalić z wciśniętym pedałem hamulca ?
Jeden z przekaźników przy akumulatorze jest przyczyną. Dokładnie, to chyba ten odpowiedzialny za zasilanie ecu.
Sprawdź przewód masowy od akumulatora do nadwozia.
