J
jacekpab
Guest
Witam,posiadam alfe romeo 147 z 2005 roku,mam następujący problem,gdy sprowadziłem samochód z zagranicy wszystko było w porządku nic się nie działo,ale klakson nie działał i znajomy mechanik przy naprawianiu coś źle ustawił i przy kręceniu kierownicą urwała się taśma airbag, została więc zmieniona i teraz jest problem cały czas wyskakują błędy VDC i ABS i nic z tym nie można zrobić błędy były kasowane już na komputerze oraz była robiona kalibracja ale nie pomogło dalej wyskakują błędy, dziwne jest to że po podłączeniu do komputera nic nie wykazuje awarii jakiegoś czujnika czy urządzenia niby wszystko jest ok ale błędy są, ABS nie działa nie wiem co mam dalej z tym robić, akumulator jest nowy więc to nie jest ta przyczyna, proszę was o pomoc może ktoś już z was miał objawy takie same jak ja, z góry dziękuje
Ostatnia edycja:
