sebastian-wro
Nowy
Mam raczej sondę do wymiany. I pytanie jest takie czy z wersji 120 konnej sondy będą hulac w wersji 105 konnej czy się czymś różnią? Auto 147 1.6 TS 105KM
Tutaj też parametry z zimnego silnika, wtedy ponoć najwięcej wiadomo o sondach, jak by ktoś chciał wyrazić swoją opinię.
CU ISO Code: 7C 86 8A 80 61
2014-09-30 13:10:57
CONNECTED TO:
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV
Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD Injection (1 lambda)
Kod ISO: 7C 86 8A 80 61
Numer rysunku FIAT: 73501813
Numer sprzętu: 0261206714
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 1277356572
Wersja oprogr.: 0306
Numer homologacji:
Data zaprogramowania: 01/09/2003
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P1177 - Korekta mieszanki (multiplikatywna)
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Temperatura wody: 86,3 °C
Obroty silnika: 2000 obr/min
Obciążenie silnika: 23,25 %
Temperatura powietrza: 37,5 °C
Kąt przepustnicy: 7,84 °
Napięcie akumulatora: 14,026 V
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Brak kodów błędów
ODCZYT PARAMETRÓW:
Licznik przebiegu: 180789,8 km
Liczba przekroczeń obrotów max silnika:
Licznik czasu obrotów max: s
Max prędkość obr. silnika: obr/min
Ilość ponownych zapisów:
Stan licznika przy ostatnim programowaniu: km
Obroty silnika: obr/min
Temperatura wody: °C
Temperatura powietrza: °C
Wyprzedzenie zapłonu: °
Czas wtrysku: ms
Obciążenie silnika: %
Kąt przepustnicy: °
Przepływ powietrza: Kg/h
Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): Kg/h
Napięcie akumulatora: V
Prędkość pojazdu: km/h
Napięcie lambda 1 przed kat.: V
Napięcie lambda 1 za kat.: V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: obr/min
Otwarcie zaworu EVAP: %
Korekta czasu wtrysku: ms
Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): V
Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): V
Pozycja pedału przyspieszenia: %
Integrator sondy lambda 1:
Integrator sondy lambda 2:
Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne):
Czynnik DTV 1:
Faza adaptacji przepustnicy:
Ciśnienie atmosferyczne: mBar
Kod uniwersalny:
Rozruch silnika:
Linia dedykowana:
Styk pedału sprzęgła:
Sygnał aktywacji poduszki powietrznej:
Wentylator chłodzenia 1:
Wentylator chłodzenia 2:
Pozycja pedału hamulca:
Żądanie uruchomienia klimatyzacji:
Spreżarka klimatyzatora:
Pozycja kluczyka:
Stan silnika:
Rozgrzewanie silnika:
Kontrola spalania stukowego:
Stan odcięcia:
Przekaźnik wariatora faz rozrządu:
Katalizator 1:
Rozgrzewanie katalizatora 1:
Zawór odzysku par paliwa (EVAP):
Stan lambda przed kat.:
Stan lambda 1 za kat.:
Kontrola trakcji (ASR):
Włączony bieg:
Adaptacja przepustnicy:
Wynik adaptacji przepustnicy:
Kontrolka awarii:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Liczba przekroczeń obrotów max silnika: 22
Licznik czasu obrotów max: 37,5 s
Max prędkość obr. silnika: 0 obr/min
Ilość ponownych zapisów: 0
Stan licznika przy ostatnim programowaniu: 0,0 km
Obroty silnika: 0 obr/min
Temperatura wody: 18,0 °C
Temperatura powietrza: 27,8 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 0,0 °
Czas wtrysku: 0 ms
Obciążenie silnika: 99,98 %
Kąt przepustnicy: 7,03 °
Przepływ powietrza: 0,0 Kg/h
Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): 5,2 Kg/h
Napięcie akumulatora: 11,86 V
Prędkość pojazdu: 0,0 km/h
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,460 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,460 V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 1200 obr/min
Otwarcie zaworu EVAP: 0,00 %
Korekta czasu wtrysku: 0,912 ms
Pozycja pedału przyspieszenia (przetwornik): 0,708 V
Pozycja pedału przyspieszenia 2 (przetwornik): 0,361 V
Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
Integrator sondy lambda 1: 1,00000
Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne): 0,99997
Czynnik DTV 1: 0,00
Faza adaptacji przepustnicy: 11
Ciśnienie atmosferyczne: 966 mBar
Kod uniwersalny: Unieważniony
Rozruch silnika: Dozwolony
Linia dedykowana: Obecny
Styk pedału sprzęgła: Zwolniony
Sygnał aktywacji poduszki powietrznej: Dezaktywowany
Wentylator chłodzenia 1: Nie aktywny
Wentylator chłodzenia 2: Nie aktywny
Pozycja pedału hamulca: Zwolniony
Żądanie uruchomienia klimatyzacji: WYŁ.
Spreżarka klimatyzatora: WYŁ.
Pozycja kluczyka: Praca
Stan silnika: Bieg jałowy
Rozgrzewanie silnika: --
Kontrola spalania stukowego: WYŁ.
Stan odcięcia: WYŁ.
Przekaźnik wariatora faz rozrządu: WYŁ.
Katalizator 1: Obecny
Rozgrzewanie katalizatora 1: Nie aktywny
Zawór odzysku par paliwa (EVAP): Nie aktywny
Stan lambda przed kat.: Pętla otwarta
Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
Kontrola trakcji (ASR): Obecny
Włączony bieg: Żaden/neutralny
Adaptacja przepustnicy: Skompletowane
Wynik adaptacji przepustnicy: Właściwy
Kontrolka awarii: WŁ.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalk
2014-09-30 13:10:57
CONNECTED TO:
Wersja sprzętu: 00
Numer homologacji:
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Possible causes:
Brak kodów błędów
ODCZYT PARAMETRÓW:
Czas wtrysku: ms
Kąt przepustnicy: °
Czynnik DTV 1:
Kod uniwersalny:
Rozruch silnika:
Linia dedykowana:
Pozycja kluczyka:
Stan silnika:
Stan odcięcia:
Katalizator 1:
Włączony bieg:
Kontrolka awarii:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Czas wtrysku: 0 ms
Czynnik DTV 1: 0,00
Stan odcięcia: WYŁ.
Ostatnia edycja:
