• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
ustawienia swiatel drogowych
  • Autor wątku Autor wątku piotr.p
http://www.allegro.pl/item752305258_zarowka_h6w_h6_12v_osram_h21w_h21philips.html
http://www.allegro.pl/item759150082_zarowki_halogenowe_h6_bax9s_6w_12v_warszawa.html
---------- Post dodany o godzinie 22:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:47 ----------
to są zwykłe, niebieskie tez niedawno były widocznie trzeba poczekać
---------- Post dodany o godzinie 22:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:48 ----------
o są :)
http://moto.allegro.pl/item746279910_zarowka_diodowa_led_ba9s_postojowe.html
---------- Post dodany o godzinie 22:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:49 ----------
koledzy byłem na ustawianiach lamp ale długie nadal świeca po drzewach a nie po drodze. :( jak zrobić aby było dobrze.
dziś mi przyszły te żarówki http://allegro.pl/item1009864201_philips_x_treme_power_h7_12v_55w_racing.html
ale piwem szczerze albo źle je zamontowałem ale wydałem pieniądze w błoto bo efektu takiego to nie ma :| ze sie wyróżnia normalne niebieskie całe żaróki lepiej świeca jak te Racing
ps.
Jak się montuje żarówkę h7 tym pociętym do góry czy do dołu?? bo może to ma znaczenie
żarówka musi być włożona tym ścięciem do góry!
wystarczy dobrze przyjżeć się żarówce przez szkło lampy i napewno będzie widać czy żarówka siedzi prawidłowo w swoim gnieździe.
kolego czytaj, a tak nawiasem mowiac to wiem ze sa specjalisci ktorzy wkladaja zarowki "odwrotnie" no ale powiedzcie mi ku*wa jak to mozliwe? ja jestem laikiem odnosnie mechaniki itp no ale sory batory pewne sprawy sa chyba oczywiste (jak wyciagam stara to patrze jak byla zamontowana i wkladam tak samo nowa)
witam, u mnie też jest podobny problem, lewe światło oryginalne - drogowe wali po drzewach, wyjąłem lampę, pokukałem, ale tam wsio okej, regulacje i mocowania cale,
hmm dziwna przypadłość,
nie wiem ale oryginalne żarówki jakie siedziały lepiej świeciły niż te racing.. nie wiem dzis zobaczę czy nie są przekręcone jakoś... / albo ten \ sposób.. ale niewiem wczoraj wjechaelm w mgłe to lampa świeciła tak jak by odwrotnie do góry a nie na ulice..
U mnie wyczyszczenie lamp pomogło, dużo lepiej niż było, tylko w jednym miejscu jest jaśniejsza plama ale to dlatego, że ktoś chyba żarówkę na siłę wkładał i ukruszył kawałek tego odbłyśnika i stąd ten biały osad od środka. A źle założona żarówka to najprawdopodobniej Twój problem kamien007, kolega ma w Vectrze źle założone i świecą zaraz przed samochodem.
