[145] Typowe usterki naszych Alf
Rzmudzior
Lokalizacja
wschód
145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
Tak się zastanawiałem, czemu nie ma przyklejonego takiego tematu, gdzie by pokrótce opisane były typowe dla naszych aut usterki - przecież ciągle powtarzają się pytania np. o sondy lamdba, świece, przepływki i tego typu sprawy. Jako, że mi się nudziło, to wypisałem, co wiem (akurat mnie na TSa 16V wzięło), jak dorzucić do tego wiedzę innych forumowiczów, którzy by mnie poprawili i co nieco dopisali lub skreślili, może wyjść ładna kompilacja :D
Prefiks jest, bo się nie da bez, ale na myśli mam 145/146/155.
Typowe usterki TS 16V
Wariator
Objawy: charakterystyczne głuche, dieslowe klekotanie, początkowo tylko 1-3s po odpaleniu silnika, potem cały czas, mniejsza moc na niskich obrotach. Można pomylić z popychaczami hydraulicznymi, ew. lekko uszkodzoną panewką.
Naprawa: wymiana wariatora, razem z paskiem, napinaczem, rolką rozrządu i olejem
Zapobieganie: częstsze wymiany oleju (max. co 10 tys przy jeździe miejskiej), utrzymywanie jego wysokiego stanu, stosowanie oleju dobrej jakości, płukanie układu olejowego
Świece/kable WN
Objawy: brak mocy, "wypadanie zapłonów" - szarpanie przy pełnym wciśnięciu gazu, strzelanie do kolektora, falowanie obrotów nawet w czasie jazdy ze stałą prędkością, często ustępują na ciepłym silniku. Przez strzały i brak mocy można pomylić z przepływomierzem.
Naprawa: wymiana świec/kabli WN/cewek
Zapobieganie: Wymiana świec (jesli platyniaki) i kabli co 100tys km, nie mycie silnika myjką ciśnieniową :)
Cewki
Objawy: w zależności od uszkodzeń - j.w lub nawet nie palenie silnika na 1-2 gary
Naprawa: wymiana
Zapobieganie: unikanie wilgoci
Przepływomierz
Objawy: brak mocy, wysokie spalanie, falowanie obrotów, strzały do kolektora (nie zawsze), zaniżony lub stały odczyt napięcia na przepływomierzu (przy odcięciu 2.0 TS ma 4,5V, mniejsze silniki mniej - niestety, nie mam charakterystyk), niezgodne wartości czasów wtrysku z zadanymi, czarny dym - UWAGA! Brak błędów ECU bezpośrednio z przepływką związanych!
Naprawa: wymiana. Tylko oryginalna część Bosch daje radę. + wymiana oleju, jesli paliwo go rozrzedziło
Zapobieganie: regularna wymiana filtra powietrza, wymiana świec/kabli na czas (strzały do kolektora ją niszczą) żywotność przepływki to podobno 150 tys. km
Sonda Lambda
Objawy: brak mocy, wysokie spalanie, zaniżony, zawyżony, stały lub zbyt powolny odczyt zmian napięcia na sondzie (średnie 0,45V, sinusoidalny odczyt 0,1-1V), czarny dym, kontrolka wtrysku, błędy sondy na komputerze, paliwo w oleju, lanie wtryskiwaczy, smród paliwa w aucie, niezgodne wartości czasów wtrysku z zadanymi
Naprawa: wymiana. Tylko część oryginalna Bosch, sonda uniwersalna Bosch lub sonda Bosch od Skody Octavii 1.2 o tym samym nrze zamiennika sondy uniwersalnej. + wymiana oleju, jeśli paliwo go rozrzedziło
Zapobieganie: szybka wymiana przepływomierza gdyż często sonda pada przez niego lub zapchany katalizator (z drugiej strony, uszkodzona go niszczy), żywotność sondy to ok. 150 tys. km
Lejący (zapieczony lub zablokowany w pozycji otwartej) wtrysk
Objawy: brak mocy, wysokie spalanie, czarny dym, kontrolka wtrysku, błędy na komputerze, paliwo w oleju, smród paliwa w aucie, niezgodne wartości czasów wtrysku z zadanymi. Lejący wtrysk łatwo sprawdzić wyciągając listwę i kręcąc rozrusznikiem
Naprawa: czasem pomaga środek czyszczący do paliwa. A czasem tylko wymiana. + wymiana oleju, jesli paliwo go rozrzedziło
Zapobieganie: lanie paliwa dobrej jakości, okresowe wlewanie czyścików do paliwa
Zatkany (zapieczony lub zablokowany w pozycji zamkniętej) wtrysk
Objawy: brak mocy, nierówna praca, często niepracujący odpowiadający wtryskowi cylinder, kontrolka wtrysku, błędy na komputerze, niezgodne wartości czasów wtrysku z zadanymi
Zapobieganie: lanie paliwa dobrej jakości, okresowe wlewanie czyścików do paliwa, robienie tych kilku km na benzynie, a nie zawsze tylko na LPG
Zapchany katalizator
Objawy: przymulenie na niskich obrotach, smród zgniłych jajek po przegazowaniu na postoju
Naprawa: wymiana na uniwersalny, sportowy czy wycięcie i wstawienie rury/tłumika - broń BORze strumienicy
Zapobieganie: lanie dobrej jakości paliwa bez zanieczyszczeń. Katalizator powinien wytrzymać ok 200 tys km.
Siłownik biegu jałowego/przepustnica
Objawy: początkowo - tylko gaśnie na bardzo zimnym silniku, potem auto jedzie tylko z gazem w podłodze, a z lekko wciśniętym masakrycznie szarpie, gaśnie lub przygasa bez gazu, objawy stają się lżejsze na ciepłym silniku, przy powolnym wciskaniu gazu na biegu jałowym długo się dławi i nagle wskakuje w okolice 5000 rpm
Naprawa: wymiana przepustnicy
Zapobieganie: awaria losowa, aczkolwiek charakterystyczna dla TSa po 98'
Luz na panewce
Objawy: silne, metaliczne terkotanie w okolicy 3000 rpm, w stosunkowo wąskim przedziale prędkości obrotowych (im mocniej uszkodzona, tym większy ten przedział), drgania o częstotliwości 1/2 prędkości obrotowej wału (taka sama jak popychaczy hydraulicznych). Grozi zatarciem silnika
Naprawa: szlif wału, wymiana panewek
Zapobieganie: dobry olej i jego wysoki stan, często wymieniany, nie pałowanie silnika na zimnym,
Immobiliser
Objawy: kontrolka code nie gaśnie, auto nie chce odpalić
Naprawa: w zależności od uszkodzonego podzespołu, wymiana antenki na kierownicy, ponowne zakodowanie kluczyka lub usunięcie/przeprogramowanie sterownika
Czujnik położenia wału korbowego
Objawy: niemożność odpalenia auta na ciepłym silniku, a bez problemów na zimnym, opór czujnika inny niż 600 Ohm, zdarza się błąd na kompie
Naprawa: wymiana na nowy (oryginalny!)
Jak wyleczyć falowanie obrotów:
1. sprawdzić stan świec, kabli, cewek, sondy lambda, napięcie na przepływce. Coś jest uszkodzone - wymienić
2. Przeczyścić przepustnicę i/lub silnik krokowy oraz ich styki,
3. Wykonać adaptację silnika krokowego
4. Przeczyścić elektrozawór wariatora oraz jego styki
5. Jeśli w/w nie pomogą - przepustnica/krokowy do wymiany + pełna adaptacja
6. Przeczyścić styki wszystkich innych czujników jakie przyjdą Ci na myśl i dolać czyścik do paliwa
No troszku żeś co niektórym na forum podpowiedział...:D
super temat!! Wymieniłem sondę ale obroty na niskim czasem na pb wariują, wiem że trzeba zrobić reset kompa, bo może czytać cąły czas błędy z poprzedniej sondy. Odpiąć klemy wystarczy i odczekać czy coś jeszcze? silnik 1.4 ts
