    Ramki Alfaholicy
[159] Twardy pedał sprzęgła
mycha5811
Nowy
Lokalizacja
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 150KM 2006
Cześć,
Po odpaleniu silnika pedał sprzęgła nie wrócił do swojej pozycji i nie mogłem wrzucić biegu. Po ponownym odpaleniu auta pedał sprzęgła wracał tylko do połowy, ale udało się dojechać do domu. Po zgaszeniu silnika sprzęgło znów się zapadło. Sprzęgło podniosłem kilka razy ręcznie. Odpaliłem silnik raz jeszcze i tym razem sprzęgło zrobiło się twarde i nie można wbić żadnego biegu. Po zgaszeniu silnika sprzęgło nadal jest twarde, ale można wbić biegi. Skrzynia nie wydaje przy tym dziwnych dźwięków.
Sprawdzona pompka sprzęgła - jest sucha, nie ubyło płynu hamulcowego, ze skrzyni nie cieknie, pod samochodem sucho, OBD nie pokazało żadnych błędów.
Co jeszcze można sprawdzić? Może miał ktoś podobny problem?
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V, skrzynia M32
Do wymiany wysprzeglik. Skrzynia do zdjęcia
A czy można to jakoś potwierdzić bez ściągania skrzyni?
Nie padł Ci wysprzeglik a jest on w skrzyni. Czego się boisz zdjęcie i montaż to ok 500 zł. Niedługo to prawie jeden pełny bak [emoji2960][emoji6]
A i taka mała rada, jak mechaniora znajdziesz to przepompuj płyn hamulcowy i dopilnuj aby pompkę sprzęgła wyczyścili. Bo jak tego nie zrobią to cały syf znów trafi do wysprzeglika
