• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Trzeszczące podszybie FIX
  • Autor wątku Autor wątku UniqueSilver
U
UniqueSilver
Guest
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/43109-trzeszczenie_podszybiu-2.html
Przeglądając forum znalazłem wreszcie rozwiązanie jak poradzić sobie z trzeszczeniem deski. Problem ignorowałem, czasem coś potrzeszczało - myślałem: "w końcu to nie Audi A6, którym często jeżdżę..", "Myślałem, że alfa to premium- zawiodłem się cholera". Itd itp.
A tu zonk. Montując szybę zostawili plastiki podtrzymujące przy klejeniu. Można je cholernie łatwo wyjąć, niestety jeden mi zleciał w trzewia i pewnie go już nie odzyskam bez wycięcia ćwiartki auta :P Zaraz obok zawiasów maski, gumowato-plastikowe czarne elementy ze sprężynującymi elementami, wielkość około 5cmx2cmx0,5cm. Da się palcem wyjąć. Uratowany element można obejrzeć na foto w tym temacie. Mianowicie co do rozwiązania serwisowego wrzuconego w pdf: czy muszę robić rzeczy z podpunktu 2-giego, mianowicie czy smarowanie pod uszczelkami z góry szyby jest obowiązkowe? Czymś może grozić nie zrobienie tego? A jeśli już trzeba to co to za smar to MR3? Może da się użyć zwykłego WD40? Bo żal tracić pieniądze w ASO na coś takiego.
PS. Bawi mnie to, że Włoch (50 letni facet, właściciel firmy) jeździł przez 5 lat i tego nie wykrył :P
EDIT: Znalazłem ten smar co oni chcą- tutela do uszczelek
Zastanawiające jest po co wstawiali wsporniki skoro okazało się, że zupełnie nie są potrzebne, a do tego stwarzają problemy ..
"Po zareklamowaniu i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez
interwencję na wspornikach znajdujących się u dołu szyby przedniej i na uszczelce strefy górnej szyby."
Hyhy.
Sorry ze nie na pytanie. Chłopie, nawet nie wiesz jak mi zaimponowałeś! Albo ja o czymś nie wiem.... Masz więcej tego w pdf po polskiemu :confused: Lubie zaczytywać się w zeszytach serwisowych. Pisz na priva! pozytywnie pisz ! dawaj, dawaj...
Dzięki! Skąd bierzesz takie cuda?
Nie pytajmy skąd, ważne, że ma ;)
Jeszcze ważniejsze, że zdobył - ZUCH i podzielił się - ZIOMAL :spartak::fans::fans::fans::spartak:
UniqueSilver, załóż nowy TEMAT - UniqueSilverServicee...
