termostat
  • Autor wątku Autor wątku black146
B
black146
Guest
znacie moze jakies sklepy co prowadzą wysyłkę gdzie mozna tanio kupić termostat do 146 1.4 TS?? i ile moze kosztować??
bo mój utrzymuje stałą temp. ale za niską, otwiera się przy około 50-60st i tyle cały czas jest
a moze jest jakiś sposób na reanimacje termostatu??
Konrad napisał:
Mi tez tyle pokazuje, to zle?
Ogólnie wskazania temperatury w Alfach to rosyjska ruletka, ale wskazania na poziomie 50-60 stopni to na pewno jest za mało :!:
Black146 ma na wskaźniku w poziomie 80 stopni i wskazówka powinna być w tamtych rejonach. U mnie w trasie jest jakiś mm niżej. Przy jeździe w korkach wskazówka ucieka nawet 2mm w góre nad te 80.
Jeśli auta palą wam więcej niż powinny to może czas zainteresować się termostatem.
Koszt termostatu chyba nie jest jakiś ogromny. Przypuszczam, że około 150-200 zeta. Wymiany można dokonać samemu, bo to podobno bardzo prosta czynność. Sam nei robiłem bo nie miałem potrzeby.
Musze sie przyjzec dokladnie bo w sumie nie pamietam, ale cos kolo teog bedize. SPalanie w trasie srednio 11 litrow ;/ A jak wylacze auto to mam obrotomierz na 500 obrotow z wylaczonym silnikiem.. Czasami tak mam wlasnie.. Czego to wina??
ja zmieniałem termostat jakieś 1,5 miesiąca temu, powodem była właśnie za niska temperatura, też w granicach 60 st. Teraz mam właśnie 80, w korkach nawet dochodzi do 90. wymianę przeprowadziłem sam, a nowy termostat kosztował mnie 190 zeciszy w miejscowym sklepie. nie wiem może na necie są taniej ale nie chciało mi się czekać
:shock: :shock: :shock:
Ale V-ką jeździsz :?:
W 145 to rzecież normalne bo tam jest bolec, który zatrzymuje wskazówkę właśnie w tym miejscu..
tez mialem taką niską temperature, wymiana termostatu zalatwila sprawe :)
ja kupowalem vernet za 100zł temperatura otwarcia 83 stopnie, oryginały beru ponoc mają to do siebie ze są przystosowane na jakies rynki gdzie wiecznie cieplo :lol:
a moze mi ktos powiedziec jak to jest z tymi termostatami...?? gdzies tu wyczytalem ze jesli po dluzszej chwili pracy zimnego silnika zaczyna robic sie ciepla rura idaca do gornego wlotu chlodnicy do termostatu to termostat jest walniety??
tak jesli gorna rura od chlodnicy do termostatu robi sie odrazu ciepla po odpaleniu zimnego silnika to wtedy termostat nie zamyka i silnik nie moze nabrac temperatury - termostat do wymiany
Dotyczy black146
Vernet 6568.83 - 123 zł
temp. otwarcia 83 st.C
Termostat nierozbieralny.
no tak ino ze ja mam klimatronika w 1.9td no i najtanszy bodajze 240zl, a ten ktory jest w tej chwili to poprzedni wlasciciel wymienial podobno na oryginal za 360zl... no i jakis czas bylo dobrze... te termostaty to sobie wymyslili w obudowach... zamiast zrobic wkladki... ech... no coz, jak 3a to 3a...
na upartego mozna wkladke zmienic, nawet gdzies widzialem ze mozna kupic, wymiana polega na wycieciu króćca od duzej rury do chlodnicy, wlozenie wkladki i przyklejeniu króćca ale mysle ze zbyt wiele z tym zachodu i lepiej kupic kompletny nowy i miec spokoj - vernet to dobra firma
No przygladnalem sie w koncu i faktycznie, biorac pod uwage zdjecie Rigoberta to ja mam wskaznik troszku nad ta druga kreska od dolu, nad tymi 40 stopni.. Czyli pewnie tez mam 50-60.. Czyli zle, tak?? Mam wymienic termostat i wtedy bedzie dobrze?:) I poprawi mi sie spalanie?:)
To raczej coś masz nie tak.
Ale mówisz o sytuacji w czasie jazdy tak :?:
A jak stoisz w korku to gdzie jest wskazówka :?:
U mnie normalnie w czasie jazdy wskazówka jest tuż pod 80 stopni.
Gdy stane w korku temperatura wzrasta i wskazówka staje w połowie drogi między 80 a następną kreską. Wtedy też co jakiś czas włącza się wentylator chłodnicy.
No mowie podczas jazdy i podczas stania.. W sumie to nie zmienia pozycji od odpalenia silnika... Wymienic termostat?:D Jaka powinna byc odpowiednia temperatura? 80-90?
podczas normalnej jazdy koło 80 st, raczej nie powinna być mniejsza, jak stoisz w korkach to może wzrastać nawet do 90.
No to ja mam termostat do wymiany. Mam 40-50 stopni. Bylem w sklepie dzis i powiedzieli mi ze to sie cale wymienia z obudowa czy jakos tak. I ze kolo 80zl to ksoztuje
To nie Opel gdzie się sam termostat w obudowie zmienia. Należy cały termostat z obudową wymienić.
