    Ramki Alfaholicy
[155] termostat???
E
errorbrra
Guest
witam.opisze wam moj problem....nastala jesien.temperatury sa nizsze i temp.plynu na zegarze osiaga tak gdzies 85stopni..ale latem abym tylko sie zatrzymal na 25sekund od razu wskazowka wskakiwala na 100stopni..nawetw trasie potrafila wskakiwac powyzej 90...zdenerwowalem sie i zrobilem sobie dmuchawe na przelacznik.wtedy mialem pelna kontrole nad tym...ale teraz bedzie zima i alfa nie bedzie mi sie nagrzewac do 90..co to moze byc??termostat??czy czujnik zegara?
Z tą kontrolą to się udałeś.Wymień termostat i po kłopocie.
ale z moich objawow nie wynika ze jest zamkniety caly czas lub otwarty..:/
Kolego Najprościej będzie jak włączysz samochód otworzysz maskę i złapiesz za gumowy wąż który idzie od termostatu do chłodnicy jeśli od razu poczujesz że jest ciepły to termostat Ci się nie zamyka, jeśli z kolei wąż mimo rosnącej temp. silnika ( powyżej 80 Stopni) dalej będzie zimny to termostat Ci się nie otwiera.... Zobaczysz jak się zmienia temp. tego węża i wtedy podejmiesz jakąs decyzję.... pozdrawiam
Bardzo dobry sposób!Ale kompletnie nie przydatny w tym przypadku,gdzie jest podejrzenie o nie całkowitym otwieraniu termostatu.
Wiesz jak dla mnie 85 stopni to dobra temperatura i uważam ze Termostat jest sprawny ,
Zostaw ja na wolnych obrotach na jakieś paręnaście minut będzie 90 stopni ?
kolejna sprawa , jak jest zimno to pewnie włączasz ciepły nawiew i w ten sposób tez oziębiasz silnik :) i moze dlatego tak Ci się szybko nie nagrzewa :)
pamiętaj ze jak jest zimno to mimo wszystko jest spora powierzchnia aby emitowała ciepło , zwłaszcza przy spokojnych prędkościach .
jak jest zimno to pewnie włączasz ciepły nawiew i w ten sposób tez oziębiasz silnik i moze dlatego tak Ci się szybko nie nagrzewa
Dziaru mimo tego że temperatura spadnie po włączeniu ciepłego nawiewu termostat powinien powrócić do temperatury sprzed włączenia nagrzewnicy.
jezeli mam 85 stopni i zostawie auto na 15 minut to przekroczy znacznie 90 stopni....mam wentylator na guzik..jak przekroczy 90 wlaczam dmuchawe i zadne korki mi nie straszne:D zreszta juz mam dosc swojej alfy i ja chetnie sprzedam.
golf to nie:P ale honde moze:p nie mam zamiaru zapierdzielac caly miesiac na czesci do alfy...ale w sumie to wymienia sie w niej tylko to co sie zuzywa od jazdy:P
a ja chce accorda:d ale poki co to jest w trakcie polerowania alu w alfie na lustro....jedna felga 10godzin:/
