    Ramki Alfaholicy
Temperatura płynu.
DawidSu
Nowy
156 2.0 JTS 2004
Cześć Panowie witam z Rzeszowa jestem zupełnie świeży w temacie ar i na forum. Wydaje mi się że grzeje się zbyt wolno. Objezdzam miasto z Grunwaldzkiej pod media markt temperatura na zewnątrz 2C a płyn ledwo łapie 50C przy normalnej jeździe trzyma około 70C ale w korku potrafi być lekko ponad 90C. Czy to normalne? Jestem przyzwyczajony do VW gdzie temperatura to zawsze było 90 nawet na mrozach po trzech minutach jazdy moj stary vw byl nagrzany. Może termostat zablokował się gdzieś w polowie? Mój silnik to 2.0 JTS.
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
moze byc walniety termostat, ale nie sugeruj sie tylko wskaznikiem w kabinie. podlacz sie przez zlacze diagnostyczne i sprawdz jaka temperature pokaze komputer bo wskaznik kabinowy lubi przeklamywac.
Ok dzięki wielkie. Ostatnie pytanie czy wystarczy do tego obd bluetooth z allegro i smartfon?
a program jakis masz do teog?
Narazie nie mam nic ale program się pobierze z Google play mówiąc o smartfonie miałem na myśli program oczywiście.
Kup sobie zwykły kabel i ściąg Alfadiag, FES lub coś podobnego
Ok dziękuję bardzo za pomoc. Postaram się opisać ewentualne postępy.
T co wskazówka pokazuje na skali nijak się ma do rzeczywistej temperatury. Poza tym tu masz dynamicznie, a w VW było równoważone do 90stopni. Dopiero jak coś tam się podziało to wskazówka leciała od razu w lewo lub prawo.
Przyzwyczaisz się do latającego dyszla, tyle że wepnij się i zczytaj właściwe wskazania dla świętego spokoju.
