woops18osw
Nowy
- Rejestracja
- Lip 18, 2022
- Postów
- 16
- Auto
- Afla 14
Temp. silnika a czujnik - ROZWIAZANY
Cześć
Pacjent 156 1.9jtd 105km
Mam problem a dokładniej auto od kilku dni nie osiąga temp 90 stopni - Zostaje przy 80.
Podłączyłem dziś obd i temp. płynu pokazuje 215 stopni nie ważne czy auto zimne czy po trasie.
Dodam, że nie ważne też czy zimne czy cieple ale przy odpalaniu świece są grzane dosłownie przez 2-3 sec.
Sprawdzilem też węże i termostat chodzi ok bo po odpaleniu sa zimne.
Czy to będzie wina czujnika? Na termostacie są dwa. Jeden na jeden pin czerwony i drugi.
Dodam, że jeśli odłączę ten na jeden pin to nic się nie dzieje natomiast przy odłączeniu drugiego świece się grzeją dłużej i słychać cykanie przekaźnika.
Czy to wina czujnika? a jeśli tak to którego??
Cześć
Ostatnia edycja:
