    Ramki Alfaholicy
swiece???
ar.192
Nowy
byly 156 2.0TS nero, 156 2.5 V6nero, 147fl rosso SZUKAM 159
Szukalem w przegladarce i dowiedzialem sie, ze swiece do alfy 1.6 105km nie musza byc platynowe. a zamierzam teraz wymieniac i juz jestem troche skolowany wiec pytam. podobno w originale sa swiece ngk BKUR6ETB (wieksze) i CR7EKC (mniejsze). czy jesli bym zalozyl platynowe to nie wplynie to w jakis sposób negatywnie?jesli nie to jakie polecacie? i jaki jest koszt swiec tych które opisalem powyzej co podobno wychodza w orginale i jaki jest koszt platynowych które byłyby odpowiednie dla tego silnika;) wiem, ze byly podobne tematy ale nie moge uzyskac odpowiednich odpowiedzi na te pytania.;) pozdrawiam wszystkich;)
Zestaw podany przez kolegę Kak-tus-a jest jak najbardziej ok, jeśli jeździsz na benzynie. Jeśli masz gaz to świece mają być 1-elektrodowe.
Dla czego na gazie mają być jedno elektrodowe? Możesz to jakoś rozwinąć? Mam gaz i te świece i nic złego się nie dzieję. Przejechałem na nich już 10.000km i jest oki.
Lpg gorzej się zapala niż benzyna. Jeśli masz "zdrowe" świece to w zasadzie nie ma różnicy między jedno i wielo elektrodowymi. Dopiero gdy świece będą zużyte zaczynają się problemy. W świecy jedno elektrodowej iskra jest mocniejsza. Sam jeździłem na wieloelektrodowych, potem założyłem LPG i zaczął się cyrk - w temperaturach poniżej -3oC auto do momentu porządnego rozgrzania się silnika nie chciało działać na gazie. Wykluczyłem wszystkie możliwości, w końcu trafiłem w sieci na artykuł o świecach i LPG.
Świece, których używałem (NGK) miały przejechane niecałe 25kkm (wieloelektrodowe) - teraz jeżdżą w AR 156 znajomego już 2-gi rok i nie ma z nimi problemów (benzyna). Po zmianie na jedno elektrodowe mam spokój.
Jeżdżę dokładnie na tych: http://allegro.pl/swiece-ngk-alfa-romeo-twin-spark-145-146-155-156-i3671145989.html - dobrane po numerach, a nie po ładnym opakowaniu i "dedykacji" pod model. Tylko trzeba kapturki ze starych małych świec na nowe przekręcić.
Dzięki za info idzie zima to zobaczę jak będą się spisywały.
ja tez Panowie dziekuje za pomoc. pozdrawiam;)
