    Ramki Alfaholicy
Stuki.
lukas1993
Nowy
Alfa 147 1.6 16v twin spark
Opiszę problem, chyba że to normalne... Nie wiem, dlatego potrzebuje Waszej pomocy.
Ruszam z jedynki później sprzęgło dwójka w momencie już podniszeniu nogi ze sprzęgła i równoczesnym dodawaniu gazu jak to przy zmianie biegu słychać głuchy sztuk,- pojedynczy. Co to może być panowie? Czy to coś z zapowietrzeniem sprzęgła? Nieodpowietrzone dobrze? Dodam że sprzęgło wymieniane na wakacjach...
Stan poziomu płynu hamulcowego troszkę poniżej.
a przy redukcjach mocniej stuka? gdy jedziesz na niskim biegu i ostro depniesz to też stuka?
u mnie tak było i przeguby wewn. do wymiany były
a przejedź się na 2 biegu dodając i ujmując gazu- jesteś w stanie wywołać ten stuk ? Jeżeli będzie pojedynczy stuk z lewej strony za każdym razem jak dodasz/ujmiesz to masz luz w mechanizmie różnicowym. Jak stuka podczas jazdy więcej niż raz to przeguby raczej.
Jeżeli chodzi o stuki to nigdy nie ma 100% trafienia na odległość. U mnie kiedyś w Lanci Lybra stukanie występowało przy ruszaniu, szybkiej zmianie biegu z 1 na 2, przy ujmowaniu i dodawaniu gazu jadąc na 4 biegu.
Okazało się, że to była rozwalona, luźna większa tuleja wahacza na lewym przednim kole. Po zdemontowaniu wahacza można było ją wysunąć i wypadała cała.
Więc pocieszając - u Ciebie może być coś zupełnie innego :)
Przy redukcjach nic nie stuka...
Wszystko ładnie podczas tej jazdy... Nic nie stuka wtedy...
Może poduszka silnika? Jak zdejmujesz gaz też go słychać?
nie słychać nic
Całkiem możliwe choć jak Mi się auto rozgrzeje to ideal
