    Więcej szczegółów w tym wątku
[MiTo] Stuki MiTo
MiTo 1.4 Progression 78 KM
Tydzień temu kupiłem MiTo, 1.4 Progression 78 KM 16v z przebiegiem 62000km z 2009 r (Z salonu w 2011 dopiero wyjechała).
Niby bezwypadek, ale jest parę rzeczy które nie dają mi spokoju, a mianowicie stukanie podczas kręcenia kierownicą. Jest to taki głuche pukanie, w równych odcinkach kręcenia kierownicą, średnio puknięcie co pół obrotu kierownicą, nie są one przypadkowe. Na początku to zauważyłem tylko podczas kręcenia kierownicą w miejscu, ale podczas jazdy po rondzie i zakrętach także to słychać.
Nie znam się za bardzo na autach, mam nadzieje że to nie jest maglownica, gdzieś czytałem że mogą to być łożyska amortyzatorów. Luzów na kierownicy żadnych nie ma, poza tym w zawieszeniu cisza, wspomaganie działa elegancko, wszystko jest tip top tylko te stuki. I albo one sie robią coraz głośniejsze albo po prostu ja sam się wkręcam.
Słychać to w sumie tylko przy ściszonym radiu, dźwięk tych stuków wydobywa się tak jakby spod deski rozdzielczej, musze jeszcze sprawdzić czy słychać to z zewnątrz.
Jeśli ktoś się z tym spotkał to prosze o pomoc,
Drugą ciekawostka jest fakt że MiTo ma przedni zderzak wyposażony w lampy przeciwmgłowe a przełącznika do takowych na desce rozdzielczej nie ma, może rzeczywiście jest po strzale w przód.
mocowana górne amortyzatorów kosz ok 120zł z łozyskiem na strone
Właśnie dokładnie przeszukuje forum, to chyba będzie to, dzięki za odpowiedź, jakiego koloru jest korek do zbiorniczka z płynem od wspomagania? Czy może wspomaganie jest elektryczne?
A powie mi ktoś na jakiej zasadzie to się w ogole dzieje? Przecież mocowanie amortyzatora powinno chyba się odzywać na nierównościach góra dół, a nie kiedy auto stoi i jest tylko kręcona kierownica, nie rozumiem jak to działa :)
Jedno słowo - mcpherson.
Do autora - wymien na poczatek łożyska amorkow. Taniej niz maglownica.
ja bym najpierw sprawdził czy sprężyna nie pękła, też się to tak objawiało u mojej żony, sprawdzić można "macając" końcówkę sprężyny, czy nie jest "ostra", w moim przypadku odpadło około 2-3 cm po obwodzie
potwierdzam to co napisał ruby81
właśnie jestem po wymianie spreżyn, u mnie też pękła skubana
