    Ramki Alfaholicy
Strojenie mocy Bydgoszcz
karzetbdg
Nowy
Lokalizacja
Bydgoszcz
156 2,0 TS 98' 166 2,0Ts '00 Distinctive 159 1,9 150 '07
Cześć ;)
Od pewnego czasu mam 159 w 1,9jtdm 150KM
Problem jest tego typu że musiałbym dostroić w niej turbo i mapę, przez poprzedniego właściciela był zrobiony chip na 170, ale później założył stożkowy filtr powietrza. Przy ostrej jeździe turbo przeładowuje i wchodzi w tryb serwisowy maks 3tyś obr. przy normalnej widać w pewnym momencie spadek doładowania. Przykładowo jadę na 4 biegu 1,7tyś obrt, turbo nisko dodam gaz do deski, tubo wchodzina 1,5-1,6 bar, auto zaczyna się zbierać, nagle czuć spadek, jakbym odpuścił gaz spadek doładowania na 0,8 i później idzie normalnie.
Jakieś sugestie ?
Z góry dzięki ;)
Najpierw sprawdź, czy masz wszystko szczelne, zanim wydasz pieniądze. Jaki jest kod błędu?
Wysłane z mojego 6039H przy użyciu Tapatalka
Nie ma żadnych błędów właśnie w tym problem, raczej szczelne nie słychać nieszczelności i ma normalnie moc nie dymi. Tylko są te spadki doładowania trochę denerwujące przy wyprzedzaniu
W Bydgoszczy jest tylko jeden człowiek godny polecenia w takich kwestiach.
Asekuracyjnie dam znać że zdecydowanie odradzam robić cokolwiek u pana J. koło zachemu ;) Może się delikatnie przegrzewa? U mnie w Brerze 2.4 po długiej jezdzie z duza predkoscią potrafiło spadać cisnienie doladowania do polowy i sie utrzymywac tak do schłodzenia. Możliwe tez że overboost się kończy i czasami przepuszcza powietrze kiedy nie trzeba
