    Ramki Alfaholicy
Sprzęgło
olaf
Nowy
Lokalizacja
Śląsk - Bieruń
Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
Witam mam pytanie jak prawidłowo powinno brać sprzęgło,bo mój oswojony mechanik stwierdził że mam do wymiany,nie będę opisywał objawów bo nie chcę nikogo naprowadzać, chodzi mi tylko czy powinno brać od dołu,środka, górze. Sorry za nowy temat ale nie mogłem znaleźć to co mnie interesuje.
jAK NIE ŚLIZGA SZARPIE DYMI TO ŚMIGAJ, TAK W POŁOWIE MI BIERZE
jeśli bierze w połowie jest ok. Powinno brać tak około połowy skoku pedała lub minimalnie niżej. Jeśli bierze już u góry to można szykować PLN na wymianę sprzęgła. Ja w swojej wymieniałem 10 tys temu pomimo że brało normalnie. Po prostu sprężynki które są przy tarczy wyrobione były i sie tarasiły podczas użytkowania, a przy okazji wymieniłem uszczelniacz na wale tak profilaktycznie i skrzynie biegów cała rozbierałem i dawałem nowe uszczelki, bo delikatnie ciekło z niej. teraz czeka mnie wymiana siłownika sprzęgła bo pedał wraca się w dwóch skokach.
A mnie zastanawia jedna rzecz, jak kupiłem swoją Alfe to sprzęgło łapało praktycznie od samego dołu, na tyle że dosyć niewygodnie się ruszało. Chciałem coś z tym zrobic, ale po jakimś czasie sprzęgło zaczęło brać już wyżej, i tak zostało do tej pory. Mówiąc wyżej mam na myśli właśnie mniej więcej na środku skoku i teraz jest moim zdaniem ok. Co mogło coś takiego spowodować? Nie grzebałem przy tym nic a nic :)
Jeśli ktoś z was chciałby wymienić samą tarczę - bo reszta jest OK, to mam nowy oryginał od Valeo (musiałem kupić komplet, bo samego łożyska z dociskiem nie można kupić... a tarczę miałem w bardzo dobrym stanie).
Dzięki za odp. mi bierze tak prawie od połowy i nie wiem czemu tak stwierdził ze mam do wymiany.
Już zarobił 1600 bo miałem kolizję silnika pokrzywiło mi 4 zawory i szklanki /popychacze / bo urwał sie na kole trzpien .
A jak jest w dieslu, bo chyba jest sprzęgło hydrauliczne, czyli jak góra czy dół?
