    Ramki Alfaholicy
[159] sprzęgło ?
sAweK
Nowy
Lokalizacja
Kalisz
AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
Dzisiaj zauważyłem jak odpale na zimnym silniku swoją Alfe to słychać takie dziwne nie za głośne ale słyszalne jak by stukanie tarcie ciężko mi nazwać te odgłosy jak wcisne sprzęgło odgłosów brak puszcze i znów to samo wcisne i znów brak i tak kółko co to może być ?? Na ciepłym chyba brak odgłosów bo bym raczej zwrócił na nie uwagę ! Mam nadzieje ze to nic poważnego z góry dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam ;)
Bylo juz wiele razy. Poszukaj na forum. Nie ma sie czym martwic w kazdym badz razie ale doczytaj sam.
Moze pojawiają sie problemy ze skrzynią......czy masz M32?
Kolego jestem zielony jeśli chodzi o skrzynie i oznaczenia wytłumacz mi gdzie to sprawdzić to sprawdzę i napisze :/ dość dużo już włożyłem w ten samochód i powoli tracę nadzieje mam nadzieje ze tak jak kolega pisze wyżej ze to nie będzie nic poważnego jak bym mógł prosić o jakiegoś linka do podobnego tematu bo ja szukałem i nic nie znalazłem :/ z góry dziękuję .
Przeczytałem to kolego ale tu mowa o całkiem innym problemie umnie nie rusza się dźwignia zmiany biegów tylko jak odpale auto na luzie jak jest zimne wydaje delikatne dźwięki jak wcisne sprzęgło dźwięki milkną na ciepłym tego nie zauważyłem starałem się do patrzyć skąd to się wydobywa to niby okolice alternatora rozrządu ale to raczej nie możliwe aby z tamtąd dziękuję uchodził dodam że jakieś 6 miesięcy temu miałem zakładany inny alternator przed nim nie było żadnych odgłosów może ma to coś wspólnego ale nie wiem ja jestem zielony jeśli chodzi o ten problem i liczę na podpowiedź od was :/
Było kilka tematow na forum. Jednym pomaga wymiana dwumasu, innym nie. Pół roku temu nie słyszałeś, bo ten dźwięk pojawia się przy niskich temperaturach na dworze. Poczekaj na wiosnę, zapomnisz o problemie :-)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź sprzęgło alternatora.Tez mam te dźwięki, ale mam wrażenia że po wymianie właśnie sprzęgła alternatora są mniejsze i krócej. A nic innego nie robiłem i temperatura tez ta sama.wcześniej nawet przy 10 -12 stopniach miałem te grzechotanie teraz jest wyraźnie ciszej.
Jak hałasuje sprzęgło alternatora, to wciśnięcie pedału sprzęgła tego dżwięku nie wycisza. Najprawdopodobniej u Ciebie to dwumas, ale jak nie przenosi drgań na nadwozie nie ruszaj go. Zrobi się ciepło, będziesz jeżdził bez denerwującego stuku po odpaleniu.
Tak zrobię koledzy zostawię to zobaczymy co czas przyniesie dzisiaj 2 godziny temu wsiadłem do autka stał prawie 24 h. I cisza jak by problemu nie było widocznie mają swoje chumorki tylko po przeczytaniu tematu tego co kolega podał linka zauważyłem ze umnie tez tak gałka robi od zmiany biegów ale to delikatnie i ja bym powiedział ze to norma coś takiego bo w innych autach tez tak miałem ( powiedzmy 6 bieg jak dodam w gwałtownie gazu czy też od razu go puszczę to gałka delikatnie się ruszy ).
Może tez być hałasujące łożysko wyciskowe o blaszki słoneczka.
Gdyby łożysko oporowe cały czas miało kontakt ze słoneczkiem, to po rozgrzaniu też by go było słychać. Ten stuk, o którym tu mowa występuje przez jakiś czas, zaraz po uruchomieniu silnika, po dłuższym postoju gdy jest zimno. Po zwiększeniu obrotów zanika, 99,9% to dwumas.
