    Więcej szczegółów w tym wątku
Sprzeglo i stukot
  • Autor wątku Autor wątku ursusc360
U
ursusc360
Guest
Witam,dzis pojawil sie problem tego typu,ze gdy na luzie wcisne sprzeglo silnik jest cichutko,ale gdy sprzeglo puszcze zaczyna cos klekotac...,co to moze byc?
Po za tym jest wszystko ok.:eek:
(156 1,9 JTD,99 rok)
Ciężka sprawa. Musisz się przysłuchać z której strony silnika dochodzi ten klekot i możesz posłuchać czy łożysko oporowe szumi bo to być może one zaczyna się rozpadać.
klekot slychac od lewej strony silnika,czyli strony sprzegla.
Czyli kolo dwumasowe by to nie bylo?
Koło dwumasowe cały czas by hałasowało niezależnie od tego czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie.
Koło słychac przy ruszaniu ,jak na luzie słyszalne odgłosy to raczej łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów sprawdz poziom oleju
Może być też łożysko sprzęgła ale to łatwo zdiagnozować bo łożysko na wałku bardziej stuka
gdzie jest bagnet do sprawdzenia oleju w skrzyni?
Mozliwe,ze malo oleju,bo od kupna nie sprawdzalem stanu a zrobilem 20 000(prz.calk.170 000)
masz korek na klucz ampul z przodu skrzyni olej musi sie delikatnie sączyć po odkreceniu
a rozmiar chyba 12
Niestety to może być jakieś łożysko w skrzyni biegów - najczęściej pada łożysko wałka sprzęgłowego. Nie radzę z tym jeździć, bo jak się rozsypie i kulki wpadną w koła zębate to skrzynia będzie do remontu albo do wymiany.
a rozmiar chyba 12
po co ma odkręcać korek wlewu oleju skoro w 156 jest bagnet w skrzyni , który znajduje od strony przegrody dostac go mozna od dołu lub gory
ja tak mam i u mnie jest to tulejka na dolnym wachaczu od przedniego lewego kola koszt 24zl+wymiana
kolego, był już ten problem na forum - sprzęgło albo cała skrzynia do wymiany (ewentualnie naprawa)
fbb8d8793e8b7645.html
e3bdbf5d6bdffd71.html
a86afacb6bd255e9.html
3966f85b2fa58c71.html
