spadek mocy
E
exodus21
Guest
mam problem i nie wiem jak dzialac, moja bella stracila moc przy ruszaniu np ze swiatel ... jak zalapie 25000 tys obrotow idzie jak burza.
jak wlacze silnik na postoju i dodam gazu to zamula .... problem jest w tym ze jestem w belgi i koszty sa tu w euro ;(
co to moze byc ?
pomocy ludziska ;)
a jakis check engine Ci wywalilo?
co to moze byc ?
pomocy ludziska ;)
jesli check'a Ci wywalilo to podlacz pod kompa i wszystko bedziesz wiedzial. pzdr:)
zaden check mi nie wywaliło a co to jest EGR ? przeplywka gdzie tego szukac ?
przepływka nad filtrem powietrza jest, tylko nie jestem pewien czy w 16v po odpięciu przepływki silnik nie przejdzie w tryb awaryjny? EGR to zawór recyrkulacji spalin, masz ładnie opisany poradnik jak go wyczyścić.
Filtr powietrza i paliwa kiedy zmieniałeś?
i tak bylem dzisiaj w warsztacie w niemczech podlaczyli pod komputer i wyskoczyl blad miernika przeplywu powietrza ( co to jest ? )
i nic nie zrobili bo sobota itd dopiero poniedzialek . a najlepsze jest to ze wyskoczyla mi ikonka silnika i na komputerze wyskoczyl komunikat o serwis.
najlepsze jest to ze do domu mam 150 km (belgia )
czy nie bedzie problemu ? z dojazdem ?
Błąd dotyczy przepływomierza, ale może się też wyświetlać poprzez zacięty zawór egr. Najszybciej odpiąć przepływomierz zobaczyć czy się poprawi, jeżeli nie to zaślepić egr.
Luftmasemenge to przeplywomierz powietrza jest nad obudowa filtra powietrza, w DE kosztuje okolo 100 euro, jechac chyba mozesz tylko spalanie wzrosnie i pewnie moc spadnie ale to spece niech potwierdza
Zarzucone przez TapaTalk 2
tak ale ja nie wiem jak to zrobic jak go odpiąc i gdzie on jest jesli chodzi o alfe jestem laikiem .
a nawed jak bym go odpioł to czy moge tak przejechac 1200 km do polski ?
U mnie w 2.4 jtd to jest zaraz nad filtrem powietrza, jak stoje prz otwartej masce to mam zaraz na poczatku komory silnika po prawej stronie taka czarna rure dosc gruba i ona zchodzi w dol do filtra i tam jest to cacko z taka wtyczka chyba na taki klips to sie trzyma, jesli wybierasz sie teraz do auta to wez latarke :cool: bedzie ci latwiej zobaczyc, ale czy tyle kilometrow bez przeplywki mozna jechac to niewiem. W ramach testow ludzie tu sugeruja ja odpiac i zobaczyc czy jest roznica, ale ile km mozna tak jechac niemam pojecia
Tak z ciekawosci, w jakim warsztacie byles w DE? W jakim miescie?
http://eper.fiatforum.com/eper/navi...6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=23&SGS_COD=3&DRW_NUM=3
interesuje cie to pod nr 1
i stało sie auta nie moge odpalic ....teraz to juz naprawde masakra
Odłączałeś przepływke zanim silnik odmówił współpracy? Zdążyłeś?
Gdzie ty dokładnie przebywasz teraz? W Belgii? Może zapodaj prośbę na emigrantach o pomoc z kompem, być może ktoś jest w twojej okolicy....
Jak się zachowuje auto? nie kręci wcale, czy kręci i nie łapie?
Najlepsze rozwiązanie, to podpięcie pod kompa. Wtedy będziesz miał wszystko jak na tacy - być może są nowe błędy. Wypnij konektor elektr. z przepływki i zobacz czy coś da. W JTD poza dużym spalaniem nic się nie stanie (ja kiedyś zrobiłem ok.1000km z odłączoną). Jest jeszcze taka możliwość, że EGR nie domaga - może być zabrudzony albo uległ awarii. Czyszczenie, zaslepienie. Więcej w temacie o EGR.
słuchajcie udało sie odlaczyłem wtyczke i odpalił bez problemu . jutro garaz belgia (liege).dziekuje wszystkim za pomoc
W polsce nie bylo by problemu a na emigracji zawsze jest cos trudmo zalatwic wszyscy cie maja w du...
Jedziesz do warsztatu i nikt dla ciebie nie ma czasu ech ... ok
Dziekuje za pomoc odezwe sie jak odbiore z warsztatu
Pozdrawiam i zycze udanej niedzieli
