    Ramki Alfaholicy
Sonda lambda
Misza991
Nowy
AR 147 1.6 120km
Witam!
Stalem sie szczesliwym posiadaczem alfy 147 1.6 120 km
Mam problem z sonda tylko niewiem ktora ?
Bledy to:
P0136
P1177
P1178
P0141
Myslalem ze ta przed katem ale sa 2
I jeszcze jedno nie w temacie.
Jak sie nazywa element ktory blokuje przed wypadnieciem linki biegow ze skrzyni ? Na dziurze wyleciala mi linka ( gora dol) i wchodzi bardzo lekko, mozna bez uzycia sil ja wyciagnac z tej kulki. Czy trzeba cala linke dokupowac ?
Z gory dzieki za odp
Sondy są 3.
P1178 - Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy*
P1177 - Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
Zacznij od świec lub zobacz stan cewek pod przewodami WN
P0141 - Uszkodzona grzałka sondy (może być uszkodzona, ale niekoniecznie) spr. przewody
36 - Sonda - Bank 1 sonda 2
Podepnij miernik pod czarny przewód drugi do masy i sprawdzaj która stoi. Lub użyj FES'a bo skądś te błędy otrzymałeś.?
Niestety linki(linka) do wymiany.
Bledy mam od mechanika.
2 sonda ? Kody na kompie mechanika dotyczyly 1 tylko niewiem ktora jest ktora ? Cewki na oko wygladaja jak nowki. Silnik chodzi rowniotko.
Na oko to można umrzeć...
Trzeba zdjąć fajki i zobaczyć czy tam nie jest zielono(świec masz 8, ale mogą nie przepalać i wypluwa) to raz, a dwa bank 1 sonda druga(mogę się mylić bo już nie pamiętam jak to szło) Miernik do reki i sprawdzisz czy sondy dają znak życia. Albo oddaj to w ręce mechanika jak nie wiesz co i jak.
