[145] Sonda Lambda. Konkretnie o sprawdzeniu.
Pol3wa
Wiek
35
Lokalizacja
Polkowice
Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
Panowie szukałem na forum lecz nei moge jednoznacznie znaleść odpowiedzi na ten temat. Chce sprawdzić sonde u siebie silnik 1.4 bx, sonda 3-przewodowa. Wiem tyle że podpinam sie miernikiem pod czarny przewód w sondzie bez odpinania kostki. a drugi przewód miernika podpinam do ( - ) w aku. Ok wartości powinny być od 0.1 do 0.9-1 V ale na zimnym czy na ciepłym silniku?? Ok dalej co ustawiam na mierniku? Omy? Volty? i dalej jak sprwdzić napięcie na grzałce? Podpinam sie pod białe przwody kolejno i co? na jednym i drugim ma być 12v??
Sprawdzasz oczywiście na rozgrzanym silniku-wtedy jest pewne ,że sonda osiągnie temperaturę pracy.Ustawiasz voltomierz na zakres który zapewni największą dokładność zakres np 2v,chociaż do 20 też nie zaszkodzi.Prąd stały oczywiście.;)
ja sie podepne moja sonda wykuazuje wartowci od 0.3 do 0.6 wolta nic wiecej nic mniej. a powinna byc niby do 0.9
Jeżeli chcesz sprawdzić grzałkę to musisz zmierzyć prąd (Amper), jeżeli zmierzysz napięcie to tak naprawdę dowiesz się niewiele (będziesz wiedział że napięcie dochodzi)wtedy musisz zmierzyć dodatkowo rezystancję grzałki(ohm).Napięcie na sondzie lambda mierzysz na rozgrzanym silniku dodatkowo powinieneś potrzymać go przez około 2-3 min na 2500 obr/min aby sonda była dobrze rozgrzana i próbkowała.Próbkowanie sondy powinno zmieniać się co 1s.Ważne jest przejście przez 0,5V czyli między ubogą a bogatą mieszanką.
Zapraszam do tematu:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/3949-diagnostyka_sondy_lambda.html
