sonda lambda a lpg
  • Autor wątku Autor wątku medziu-damian
M
medziu-damian
Guest
witam czy jak mam walnieta sonde to auto pali wiecej paliwa a jak jade na gazie to gazu tez wiecej czy jak to sie ma do siebie
Na gazie sonda lambda nie działa ponieważ nie jest stworzona do badania mieszanki spalonego gazu :) dlatego teoretycznie auto powinno pracowac na trybie awaryjnym... gdy jeżdzisz na benzynie działa i auto powinno chodzic normalnie o ile nie jest uszkodzona ;)
ja tam mam 2 sondy lambda i 2 silniczki krokowe jest jak najbardziej wpozo
pozdrawiam rafał
A jak ma sie sytuacja do sekwencji ?? Jak jest zepsta sonda to pali więcej gazu ?? Podczas regulacji pod komputerem wtryski sa kaliborowane z oczytów wtrysków benzyny, więc jak jest zepsuta sonda to zalewa więcej benzyny i wtedy po kalibracji będzie zalewał więcej gazu ?
temat do dzialu lpg :evil: przy sekwencji odzczyt sondy jest brany tak samo jak na benzynie.jezeli jest uszkodzona! praca w trybie awaryjnym .przypadek opisany wyzej zachodzi tylko przy mieszalnikowej instalacji tam sonda jest emulowana
Więc wymieniłem sonde ale musze chyba zrobic jeszcze regulacje bo mi szarpie na gazie czasami :(
od II generacji instalacji gazowych sonda ma wpływ taki jak przy benzynie.Jest połączona z kompem od gazu.Wtryskiwacze są emulowane aby nie wskakiwął błąd przy przełanczaniu na benzynę.Także zepsuta sonda wpływa taksamo na gaz jak i na benzyne.Tak samu ustawia mieszanke gazu z powietrzem poprzez silnik krokowy na przewodzie z parownika do mixera.
czyli jak jest walnieta to bedzie palic wiecej gazu tak samo jak i beznzyny
objawem nie musi być wzrost zuzycia paliwa ale jaknajbardziej moze byc.Moze też prychać strzelać stracic trochę mocy itp.
U mnie kiedys sprawa z sonda wygladal tak,poczatek objawow to wlasnie bylo szarpanie i ktos mi zaproponowal zeby rozlaczyc wlasnie sonde,tak zrobilem,juz nie szarpala,ale paliwko znikalo bardzo szybko :D
