Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo koszt bedzie podobny, pozdro
W 156 nie było F40 tylko fiatowska skrzynia, przynajmniej tak mi się wydaje...
Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
Dzięki z góry za sugestie.
a więc jak wyregulować yebane linki jeśli haczy 1 na 2 bieg, konkretnie ? po doprowadzeniu do pozycji serwisowej lewarka i skrzyni? kręcić linkami w lewo albo w prawo? obiema? jedna?, którą ?
