• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Skrzynia i koło dwumasowe z 3.0 do 2.5
CIAMILL156
Wiek
39
Lokalizacja
Stalowa Wola
Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
Witam koledzy w moim 166 3.0v6 padła skrzynia ssprzeglo i kolo dwumasowe . z tego co wiem skrzynia pasuje od 2.5 v6, a jak jest z kołem dwumasowym ??? tez podejdzie?? bo szukam ale nigdzie do 3.0 nie moge znalezc
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Skrzynia nie pasuje z 2.5 (korpusy może mają podobne ale różnią się przełożeniami i masz 5 biegów a nie 6) sprzęgło też jest inne więc dwumas wydaje mi się też nie podejdzie.
jak to 5 biegów jak kupilem skrzynie teraz od 2.5 i ma 6b a te silniki podobno są takie same jestes pewny ze ta skrzynia mi nie podejdzie???
Dobra wtrącę się ;]
W 156 dwumasu nie ma, jest zwykły stalowy zamach, dlatego nie pasuje sprzeglo ze 156 do 166 i odwrotnie.
Jeśli padł Ci dwumas, możesz zrobić tak że wkładasz zamach stalowy od V6 ze 156 i sprzęgło od v6 156.
Co do skrzyń, skrzynie mechanicznie pasują od 156 do 166 V6 i odwrotnie, róznica między manualną 6tka od 156 względem 166 to przełożenia, skrzynia 6 od 156 V6 ma krótsze przełożenia.
Obecnie w aucie [156] mam silnik 3.0, skrzynię manual 6 od 2,5 V6, zamach i sprzęgło od 2,5V6 ze 156 wszystko plug&drive :D Jedynie od razu mówię, 6tka jak dla mnie teraz jest za krótka, szkoda na darmo w trasie mielić niepotrzebnie obrotami.
czyli spoko taa skrzynia 6-cio biegowa od 166 2.5v6 (bo ja kupilem skrzynie 6 od 166 a nie 156)podejdzie mi bez obaw do mojej 3.0 v6 ???? problem wogole mam ze zodbyciem dwumasu w dobrej cenie a krucho z kasą wiec moze bez dwumasu ?? hmm ...
No jest to wyjście, zamach stalowy do v6 ze 156 kupisz za 100-150zł a nawet widzę jakiś za 70zł na alledrogo ;] sprzęgło kompletne do 156 V6 to ok. 550zł za ori.
Ja niedługo jak dobiję swoją skrzynię, będę szukał skrzyni 6tki od 3.0 ze 166 i pchał ją do mojego wynalazku ;]
ABS się pali w 166
witam mam Alfe 166 2,5 V6 pali mi się ABS podłączyłem pod kompuer wyszedł błąd taki że z lewej strony z przodu i styłu padł czujnik mam pytanie kupić nowe mam czy można to jakoś sprawdzić czy są sprawne pozdro..
Nie ten temat kolego.
A jeśli chodzi o czujnik to raczej wymiana, zobacz czy nie przetarły się kable.
niestety sprzedawca mnie orżną i sprzedal mi skrzynie od 166 2.5 pieciobiegową a twierdzil ze jest 6 i pytanie czy podejdzie do 3.0? niby wyglada tak samo no i czy sprzeglo z dwumasem od 3.0 podejdzie czy szukac 2.5 ??,,, przerabialiscie juz ten temat ? jak macie jakiekolwiek pojęcie to piszczie bo czas nagli auto stoi u mechanika bez skrzyni , a dniówki lecą
To oddaj chamowi skrzynie, wsadzenie 5 biegowej do 3.0 sprawi że stracisz na prędkości maksymalnej i raczej przełoży się to na większe spalanie...
Ja bym sobie darował...
okazało sie ze walnął mi mechanizm róznicowy i pekła obudowa mechanizmu od strony sprzegła a reszta skrzyni jest okej wiec mechanik wymieni mi tylko mechanizm i obudowe skrzyni i dalej bede miał 6 b a tamtą skrzynie sprzedam bez mechanizmu
A ja się przymierzam do kupna 166 z silnikiem 3.0 i przeraziłem się dowiadując się że tam jest dwumas :crazy_pilot:fajnie ze można ten patent obejść, teraz ze spokojem mogę poszukiwać V6 :rolleyes:
Jednak bardzo chciałbym się dowiedzieć poco ten dwumas w 166 i czemu go niema w 156 :butcher:. Lubię wiedzieć co gdzie jak i DLACZEGO :captain:
Haha ja z tym dwumasem miałem fajną akcje dzień przed świętami :) Mechanik mówił że raczej jest ok a tu 23 wieczorem dzwoni że do wymiany:mad:
Na alledrogo znalazłem za 300 tylko pojawił sie problem bo to ponad 300 Km od domu straszna mgła no i ruch na drogach przed świętami a mi została tylko 206 z 1.4 haha. Naszczęście Panu który to sprzedawał było obojętne o ktorej przyjade tak że cała noc nie przespana i w wigilie wymiana koła na prędkości :)
Przy wymianie z 6 na 5 należy wymienić też półosie napędowe. Skrzynia 6-biegowa ma inne półosie napędowe i inną podporę półosi prawej pośredniej.
no nie bo wymieniłem tylko obudowe biegów na większą oraz same biegi a dół zpstał stary i półosie pasowały nic nie było zmieniane
