• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
Silnik 1.7 8V
  • Autor wątku Autor wątku siwy144
  • Tagi Tagi
    silnik
S
siwy144
Guest
Mam pytanie czy do silnika 1.7 da rade dopasować skrzynie od 1.4 bez większego problemu ?
a pytasz o to czy śrubki pasują czy o przełożenia?
śuby mocujące skrzynię do silnika pasują, wieloklin i sprzęgło też. jeśli nie pasują wielokliny przy piastach półosiek (a powinny pasować prawie napewno), to napewno pasują mocowania półosiek przy skrzyni.
przełożenia: tak na 30%, to wszystkie skrzynie od 91r mają takie same przełożenia niezależnie od pojemności silnika - ale to musiałbym sprawdzić w książce.
więc raczej bez większego problemu...
Wszystkie skrzynie maja takie same mocowania, wszystko pasuje, różnica tylko w przełożeniach (prawdopodobnie)
Podałem ta tabele nie zgadza się tylko pierwszy parametr a przełożenia takie same.
no właśnie pierwszy parametr to przełożenie mechanizmu różnicowego.
faktyczne przełożenie skrzyni otrzymasz jak przemnożysz przełożenie mechanizmu różnicowego (dyferencjału) razy przełożenie każdego biegu. nawet jeśli przełożenia biegów są takie same, to jeśli przełożenia dyferencjału są inne to całkowite przełożenie skrzyni też jest inne i taka skrzynia nie pasuje. różnica jest w sumie o 2 zęby, ale jak wsadzisz takie skrzynie do samochodów o takim samym silniku jedna z nich będzie mocniejsza ale wolniejsza, a druga słabsza ale szybsza.
jak wsadzisz mocniejszą skrzynię do większego silnika to będziesz piszczał przy każdym ruszaniu, ale prędkość max będzie niższa i większe zużycie paliwa, jak wsadzisz słabszą skrzynię do słabszego silnika to ekonomia i prędkość max wzrośnie tylko że zanim się rozpędzisz ... samochód dla dziadka.
silnik na zdjęciu siedzi w alfie z 88 roku. do tego silnika chcesz dopasować skrzynię od 1,4?
jeśli ta skrzynia jest faktycznie od 1,4 po 91 roku to do silnika 1,7 w zasadzie nie pasuje (jeśli chodzi o przełożenia i jeśli wierzyć tej tabelce). fizycznie mocowania pasują. jak lubisz dawać w rurę na każdym skrzyżowaniu i pokazywać innym gdzie ich miejsce w kolejce to połączenie silnika 1,7 i skrzyni od 1,4 to dobre połączenie...
Czyli podsumują to z tą skrzynia duże przyspieszenie mały V Max a można określić tak na oko ile gdzieś ta prędkość będzie wynosiła ? bo np. w 1.4 100 km/h mam przy 2500 obr/min.
100km/h w 33 zawsze jest powyzej 3000 obrotow, licznik Cie klamie.
Jak masz problem z dobraniem skrzyni, to calkowite przelozenie mozesz jeszcze skorygowac kolami, poki co w pl nie ma jeszcze ograniczen co do homologacji rozmiaru.
U mnie licznik zaniża jeszcze... o 2.6 % i przy liczniku nie było nic kombinowane.
Nie zgodze sie U mnie 100 km/h jest przy 2800 obr a u brata w 1,4 wlasnie przy 2500 obr
sprawdziłem
zacznijmy że silniki 1,3 oraz 1,4 to to samo. były dwa rodzaje skrzyń: jedne do silników do 1,4 oraz drugie do silników 1,5 oraz 1,7 włączając 16v i permanent.
faktycznie różnią się tylko dwoma zębami przekładni różnicowej jedna jest 9/35, druga 9/37. przełożyć się raczej nie da bo przekładnię różnicową wyjmuje się jako ostatnią ze skrzyni.
v max wyjdzie taka jaka jest w modelu 1,4 może ciut wyższa ze względu na mocniejszy silnik.
ale nie tu problem - "skrócą" się przełożenia. biegi będą "krótkie", często będzie je trzeba zmieniać, po jakimś czasie może to stać się męczące a potem wkurzające (zwłaszca jak ktoś nie lubi często w skrzyni mieszać), zwłaszcza np. po 9 albo 12 godzinach jazdy. najkrótsza będzie jedynka i dwójka. ale "kopyto" to będzie jak trzeba...
jaka różnica? jak między 3,89 a 4,11....
mozesz sie nie zgodzic, ale fakty sa inne, w mojej 16V w ksiazce podana jest predkosc na V biegu - niecale 32 km/h. Pomnoz przez 3, wychodzi przy 3000 96 km/h.
Jak juz wiemy skrzynia w 16V jest troche dluzsza i minimalnie wieksze ogumienie.
