[MiTo] Silniczki klap nawiewu Mito
Homer6000
Mito 2009 1.4 120KM
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jest to mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość.
Kupiona Mito z 2009 roku 120KM
Sprzedajacy uczciwie poinformował o niedomagających nawiewach w kabinie, przy kupnie pojechaliśmy do ASO na sprawdzenie.
Błedy B1906-77
B1908-77
Mieszalnik powietrza prawy i lewy.
Objawy:
Po odpaleniu auta temp np 19st, dmucha dobrze, zwiekszam na cieplejsze, dmucha dobrze, wracam na zimniejsze, u pasażera zostaje cieplejsze.
Dodam, ze to dwustrefowa klima automatyczna.
Czy ktoś wie, gdzie znajdują się te silniczki? Czy da sie je naprawić, czy tylko wymiana? W aso powiedzieli, ze deska do wyjęcia, pytałem w innym serwisie mówili, ze moze sie uda bez demontażu. To jak sądzicie?
pozdrawiam
Poczytaj pokrewny temat o Giuliettcie. Podejrzewam, że jest to rozwiązane podobnie...
Tam wchodziła tylko wymiana bo urywało się śmigiełko od klapek. Wymiana przez deskę bez demontażu. Był też opisywany przypadek, że aso twierdziło, że trzeba rwać deskę i też tak zrobili, a przy okazji zbili przednią szybę... Także poczytaj i poszukaj serwisu poza aso.
Przeczytałem prawie cały ten temat, ale jak wspomniałeś chodziło o Giuliette.
Mito mniejsze, wiec teoretycznie z dostępem może być jeszcze trudniej, ale chciałbym, zeby wypowiedział sie ktoś, kto juz wymianiał te silniczki.
Czy udało się dojść do silniczków...
Ewentualnie w jaki sposób.
Tak jak kolega wyżej napisał tematy odnośnie tego problemu w dziale giulietty prawdopodobnie wyczerpały temat, zakładam, że lokalizacja elementów w mito będzie zbliżona. Element, który potrzebujesz wymienić (w giulietcie) znajduje się po lewej stronie od nóg pasażera, trzeba wyjąć schowek, odkręcić plastikową osłonę, trochę gimnastyki i udało mi się to wymienić bez zdejmowania deski. Urządzenie, które potrzebujesz wymienic to aktywator klimatyzacji, pod taka nazwą znajdziesz to na allegro
Dziwny dzwięk z pod deski
Hej
Mam taki problem, z pod deski po stronie kierowcy co jakiś czas wydobywa się dziwny dzwięk. Wydaje mi się , że nasila się w chłodniejsze i wilgotne dni. Kolega powiedział mi , że to dzwięk klap nawiewów. Mam błąd B1905. Nie zauważyłem żadnych problemów z klimatyzacją i nawiewami . Jest tylko ten wkurzający dzwięk:-( Czy to oznacza , że kończy się któryś z tych silniczków ? Czy ktoś wymieniał te silniczki, da radę zrobić to bez demontażu deski ? Alfa romoeo mito.
