    Więcej szczegółów w tym wątku
[146] silniczek krokowy 146
M
matrix7711
Guest
WITAM czy jest mozliwosc sprawdzenia czy silniczek krokowy dziala alfa 146
Witam, jaki to rocznik i model silnika? I czy pytanie dotyczy działania wogóle czy dobrego działania?:)
96 r 1.6 boxer 76 kw 103 km pytanie dotyczy dobrego działania
podepnij pod kompa można tam zrobić test silniczka. A czemu podejrzewasz krokowy ? Z reguły jak jest coś z nim nie tak to na wolnych obrotach wariuje.
I lubi gasnąć, ale za 50 zł z przesyłką powinieneś nabyć silniczek;)
Cześć.
A możesz powiedzieć jaki program łączy się z Alfą 1,6boxer i ewentualnie jaki kabelek jest potrzebny?
Prościej bedzie jak kupisz zwykły fejs do alfy z przejściem na 3 pin i ściągnij darmowy program iaw ecu scan powinien sie połączyc, obydwoma łączę się z boxerem 1.4 bez problemu
Przejściówke mam kabelki KKL i ELM też. Mam tylko pytanie bo rozbierałem dwie Alfy i w mojej jest sterownik Bosch a w drugiej był GM - czy ma to jakieś znaczenie?
Dokładnie mam taki sterownik:
Co do interfejsu który podałeś to właśnie mam problem z drugim portem RS - mam laptopa który ma tylko jeden port, a czytałem że na PCMCIA zadziałają tylko odpowiednie przejściówki jak np.: http://allegro.pl/2-porty-rs232-silicom-pcmcia-dos-gwar-faktura-nowa-i3502001743.html , a to juz robi się mały wydatek.
Ale na początek jak juz ogarnę moją 145 po 7 miesięcznym postoju i małym remoncie to może zabiorę się za jakąś diagnostykę.
pzdr
krzyzie
Faktycznie program iaw scan tyczy się 1.4 boxer więc w twoim przypadku odpada jeśli chodzi o 1.6 boxer to program VISA łączy się ze sterownikami GM i BOSCHA widocznie było kilka wersji sterownika do tego modelu a karta pcmcia niestety tyle kosztuje też tyle płaciłem z tym że warto łączyłem się z dużą ilościa różnych aut . Jak masz jeden port RS to możesz dokupić kartę z jednym portem będzie trochę tańsza albo poszukaj jeszcze kiedyś gdzieś widziałem używaną za 50 zł. Ale jak masz fejsa i przejście to poszukaj na forum było trochę na ten temat napewno znajdziesz czym się połączyć z twoim może alfadiag albo multiscan
Z tego co wyczytałem z lektur forumowej Alfadiag w najnowszej wersji łączy się ze sterownikiem Bosch - więc muszę popróbować.
Co do programu VISA to może za tą cenę się skuszę tym bardziej że nie planuję ju,ż sprzedaży mojej 145 :)
pzdr
krzyzie
a jak mi w 146 1.4 ts 1999r na wolnych obrotach czasami szarpie obrotami na chwile i słychać takie brzęczenie silniczka to mam się martwić ?
Możesz się martwić. U mnie silniczek miał 2 rodzaje objawów:
1. Falowanie wolnych obrotów - wrażenie jak bym kręcił obroty od 1000-2500rpm
2. podczas jazdy ze stałą prędkością szarpało jak by mi przymykało nagle przepustnicę
Objaw 1 udawało się uspokoić na kilka miesięcy po rozebraniu regulatora i przesmarowania mechanizmów
Objaw numer 2 rozwiązywała już tylko wymiana regulatora.
W twoim przypadku winowajcą może być regulator obrotów, wtryski, zapłon, świece, czujnik wału.. trudno stwierdzić, musisz jeszcze poobserwować.
no właśnie jestem po wymianie świec i powiem szczerze że auto trochę się uspokoiło nie ma szarpań obroty nawet się ustabilizowały według mnie poprzednia właścicielka nie zmieniła świec dopalających i to był powód wariacji silnika ;)
