Samopoziomowanie tył Xenon
  • Autor wątku Autor wątku cinusiek
  • Tagi Tagi
    xenon
C
cinusiek
Guest
Sprawa polega na tym ze wybieram sie na wakacje i pojade z pelnym zaladunkiem a okazało się że regulator samopoziomowania na tylniej osi albo jest zepsuty albo coś z stykami. Wysunąłem go z tego małego łącznika i ustawiałem go w rożnych pozycjach i przekrecajac zapłon lampy poszly na dol i do góry i zawsze sa w tej samej pozycji. Pytanie czy podłączenie do kompa cos da ?? wykryje ze jest albo zepsuty albo odłączony ?? gdzie jest kostka od tego regulatora ?? jak z tego tematu wybrnać
podłączyć xenony możesz tylko do fesa w pełnej wersji i odczytasz błędy i czy wogóle się czujniki działają
W pełnej wersji FES zrobisz adaptację ksenonów oraz sprawdzisz prawidłowy sygnał z czujników. Lewy reflektor jest odpowiedzialny za to.
a pytanie nr 2 przerabiał ktoś temat orginalny xenon idzie przerobic na regulacje reczna ??
przedniego czujnika nie mam wogole zostal uszkodzony i zdemontowany a tylni sie rozlecial nowy w ASO 380 zl szt nie wiem czy musza byc oba czujniki zeby to wszystko działało czy wystarczy tylko z tylu , tylnia oś zawsze bardziej sie obciąża wiec pytam czy nie lepiej przerobic na reczna regulacje i miec spokoj
Muszą być oba czujniki aby samopoziomowanie działało. Szukaj używanych, może się uda ;)
aha czyli jednak musza być oba ?? czyli komp zczytuje dane z 2 czujnikow i potem ustawia lampy no to jestem w dupie na allegro ani pol sztuki
albo ponawiam pytanie bo wydaje mi sie ze idzie przerobic na regulacje reczna probowal ktos ??
no wskoczyl jeden tez go teraz zauwarzylem niewiadomo na przod czy tyl ? ale to jeden jedyny wyglada tragicznie
na przod, te wsporniki to wszedzie tak rdzewieja - wiem bo widzialem u siebie!
Pomyśl kolego o jednej rzeczy - jak przerobisz na ręczną regulację to panowie z drogówki mogą Ci zabrać dowód :P A "najśmieszniejsze" jest to że zabiorą Ci dowód za to że masz oryginalne ksenony, a zawsze to jest na odwrót :D
Lepiej moim zdaniem przeboleć wydatek i cieszyć się dobrze działającymi ksenonami :) , których sam zazdroszczę bo zwykłe halogeny w 156 (przynajmniej w tej z przed FL) to jest totalna porażka, sto razy gorzej to świeci niż światła które miałem w Punto I...
