[159] rozstaw śrub
hyieh
Lokalizacja
dolnośląskie
Hej.
mam takie banalne pytanie o rozstaw śrub w 159, ponieważ mam alufelgi ze 156 (5x98), zatem chciałem się dowiedzieć czy będą w przyszłości pasować jako zimóweczki do 159?
A o jaki rozstaw pytasz, bo powyżej masz już wszystko napisane.
159 ma rozstaw 5x110. Od 156/147/GT felgi z pewnością pasować nie będą.
Pozdrawiam.
- Rafał
Gdzieś ostatnio czytałem, że śruby pływające załatwiają sprawę minimalnej zmiany rozstawu. Przykładowo można zrobić tak, że jak masz na aucie 5x98 to założysz alu/felgi o rozstawie 5x100, nie wiem jak to w drugą stronę.
zostaje jeszcze otwor centrujacy,w 156 mamy 58mm a w 159 65mm,pisze o oryginalnych bo wiadomo ze zamienniki moga miec pierscienie centujace
Przy felgach do AR159 pamiętać należy o ET. W zależności od rocznika ET może być różne. Np 159 z normalnymi zaciskami - ET 35, z zaciskami czterotłoczkowymi ET 34.
No tak otwór.. Na ET to można by zastosować dystanse prawda?
Na małą różnicę ET tak ale jak będziesz miał o wiele za małe ET, dołożysz dystanse to Ci koła wyjdą za bardzo na zewnątrz.
Chyba nie do końca jest tak jak piszesz.
Standardowo ET w 159 niezależnie od pojemności silnika, a co za tym od rodzaju hamulców wynosi 41. Począwszy od felg 16" a na 19" z wersji TI skończywszy. Biorąc pod uwagę zaciski i średnicę tarcz hamulcowych (305 lub 330) trzeba zwrócić uwagę na średnicę felg. Przy mniejszych tarczach i zaciskach jednotłoczkowych można zastosować 16", przy większych tarczach minimum to 17". Były też dwa rodzaje zacisków Brembo przy tarczach 305mm, przy mniejszych Brembo 16" felgi będą pasować, przy większych Brembo już nie.
Pozdrawiam.
- Rafał
Jaki rozmiar powinna mieć śruba do felgi aluminiowej dla AR 159 SW JTDM 16V 2007r. ?
Wydaje mi się.że 14x1,5 dł.gwintu (28-33mm) ale wolę się przed zakupem upewnić.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU,
oj dawno mnie nie było na Forum.
Panowie a ktoś z was ćwiczył może felgi 17 cali od OPLA ? pasowały by do naszych Belli?
chodzi mi o otwór centrujący i ET, bo rozstaw śrub 5x110.
pozdrawiam
otwor maja taki sam,nowa insignia ma 5x120 wiec nie podejdzie,ale te poczatkowe maja 5x110.a co do ET to pasi od 35 do 41
Podepnę się pod temat z jednym pytaniem, a właściwie prośbą o potwierdzenie:
Im mniejsze ET tym bardziej koła będą wystawać na zewnątrz, prawda ?
Czyli jeśli natywnie w AR159 jest ET41 to przy ET37 będzie optycznie szerzej ?
czesc odgrzeje temat...dzis przypadkowo zgadalem sie z kumplem i okazalo sie ze on toczy dystanse i powiedzial ze mi zrobi tylko mam mu podac wymiary wewnetrzne zewnetrzne glebokosc na osadzenie otworu centrujacego. Czy zna ktos wymiary i jaka bylaby najlepsza grubosc dystansu do moich fabrycznych felg Ti z gory dzieki(nie chce odkrecac kola zeby wszystko mierzyc)
A stalowe 15 ktos zakładał na zime? Mam z opla 5x110 z opona 195/65
