    Ramki Alfaholicy
[145] Rozrząd
Rok temu przerabiałem ten temat ja oczywiście kupiłem wszystko sam i wyszło mnie to minimum 200 zl taniej
Polecam ta strone http://www.rozrzad.pl/ gosc sprzedaje tez na allegro ja akurat w krakowie jestem codziennie wiec odebralem osobiscie moim zdaniem jedne z najtanszych ofert
Pasek mam tej samej firmy natomiast reszta to Ruville (nie wiem czy dobrze napisałem) a co lepsze to hmm ja pochwale swoj zestaw bo jestem zadowolony. Moi znajomi tez raczej trzymaja sie tej firmy.
Pasek Dayco, rolki i napinacz SKF bądź Ruville. Inne przynajmniej ja bym sobie odpuścił.
odkad ruville jest wykupiony przez ine wolalbym ine:) bo w ruvillu sie rozne rzeczy ost znajduje...
A orientuje się ktoś ile przeciętnie bierze mechanik za wymianę rozrządu? Chodzi o samą robocizne.
Pewnie zależy w jakiej części Polski. U mnie 250-300 zł.
ja biorę za wymiane 150zł :P :P
W przypadku TD , mogę przerobić delikatnie :P tak jak u siebie zrobiłem juz 9 lat temu :P a ze mam dojście do rolek oryginalnych na pierwszy (tylko ze do innej marki :P ) montaż to pod nie przerabiam :P .
Zaplacilem 390,- za wymiane:
- kompletnego rozrzadu
- pompy wody
- zmieniacza faz rozrzadu
- uszczelniacza silnika i walka rozrzadu
- oleju
- filtra oleju
- plynu chlodzacego
Wiec sam rozrzad to pewnie bylaby polowa tej kwoty.
- pompy wody
- oleju
- filtra oleju
- plynu chlodzacego
w skład tego co TS nazywamy kplt rozrządem wchodzą ww elementy:) pomijając płyny ale tu chyba już każdy mechanik kupując u nich częsci robi gratis lub za 10 zl od płynu:)
No niestety wiekszosc sprzedawcow jako kpl rozrzad traktuje jedynie rolke prowadzaca, napinajaca i pasek ;) Zreszta mniejsza o nazewnictwo. Mechanik poinformowal mnie jeszcze, ze wymiana wariatora podnosi koszt uslugi.
ale obniża ciśnienie właścicielowi;) w trakcie eksploatacji:)
Podepnę się pod temat (wiem, że odgrzewanie "kotleta", ale po co tworzyć nowy..). Szukam powoli jakiegoś rozrządu do mojej 146 1.6 16v
Szukam czegoś do ok 350-400zł
Co myślicie o takim zestawie - KLIK lub np. o takim KLIK1 lub to KLIK2 albo ew. elementów jakich firm szukać (wiem, że w postach napisaliście co polecacie, ale było to blisko 2 lata temu, mogło się od tego czasu co nieco zmienić...)
przede wszystki wypadł z gry ruville bo wsadza gowno:) tak samo wypadaja paski gatez i conti (zly ksztalt zebow) za 350 zloze Ci zestaw jak org (ina + dayco pompa wody dolz) jak cos zapraszam
W AR 147 były 3 rodzaje paska rozrządu, 2 rodzaje pomp ... konfiguracji jest więc sporo.
Dobór rozrządu powinno się zaczynać odsprawdzenia w po nr VIN w Eper numerów czesci oryginalnych, numery oryginaów przerabiać na zamienniki.
W Allegro nie wpisuje sie nr VIN...przynajmniej narazie.
Zastanawiam się czy namiętne przeszukiwanie Allegro jest nowoczesną formą zaspokojenia instynktów łowieckich?
Czy może najważniejsza jest opcja sortuj w/g ceny" ?
Tak mi się nasunęło po przeczytaniu tematu.
Wracając do sedna :
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Rozrzad-kompletny-ALFA-ROMEO-145-146-147-156/11653
+ bardzo dobra pompa Bugatti za ok 110 PLN.
Jest to wyłącznie przykład. Aby dobrać właściwy zestaw konieczny jest VIN.
Damian to jest 146;) jest ciut łatwiej:D ale zasada to sama ja tez zawsze jade po vinie:)
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
PS miałeś dzwonic, teraz to jest mi przykro;(
Na razie brak decyzji dlatego się nie odzywam.
Ja nie dawno wymieniałem w swojej 145tce rozrząd. Duuuużo czytałem o tych wszystkich zestawach. Wybór padł taki jak tu na zdjęciu: http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/66375-snake_moja_pierwsza_wloszka_145tka_sportiva-2.html
płaciłem chyba 340-350zł.
Jedno jest pewne - nie bierz paska Gates-a, najlepszy jest Dayco potem Continental. Jak masz kasę to bierz cały zestaw Dayco + pompa bugatti. Jak masz trochę mniej a chcesz dobry zestaw to bierz pasek Conti + resztę wg uznania...prawda jest taka że często np pompa jest ta sama a pakowania w 3-4 pudełka różnych producentów
Z tych 3 zestawów co pokazałeś wybrałbym nr 3
Dzięki za pomoc ;)
@amigas - poszła PM'ka ;)
