Rozrusznik nie kręci - immobilizer?
No dobra podmieniłem cały przewód od przekaźnika do rozrusznika. Dalej nie zawsze odpala z kluczyka w tym układzie, ale jak biorę ten przewód i dotykam do złącza przekaźnika tam gdzie dochodzi przewód czerwony (12V), to odpala zawsze. Tak że mam dobry workaround, tylko trochę badziewnie wyglądam jak otwieram pod sklepem maskę i grzebię kabelkami żeby odpalić :).
No nieważne, w każdym razie wygląda mi to jednak na problem gdzieś z przewodem idącym do stacyjki. Jak przeglądałem eLearna to trochę odpadła mi głowa. Czy ten fioletowy przewód leci prosto do stacyjki? U mnie pod kierownicą jest niezły misz-masz, jakieś kabelki dosztukowane i izolowane tulejkami termokurczliwymi, tak że ostatecznie to nie wiem czy to nie ten dodatkowy immobilizer od którego zacząłem ten wątek nie jest wpięty w układ sterowania rozrusznika.
Prośba, czy ktoś mądry (stanlizak? ;) ) mógłby mi napisać, co się dzieje z fioletowym przewodem wychodzącym z przekaźnika na podszybiu? Czy w serii on idzie bezpośrednio jakoś do stacyjki?
Kolego, skoro rozrusznik prawidłowo działa z pominięciem przekaźnika to wniosek jest jeden - uszkodzony przekaźnik (nadpalone styki) - wymienić i po krzyku (to jest zwykły przekaźnik dostępny wszędzie).
Fioletowy przewód leci przez złącze D1 (jest pod tablicą bezpieczników z lewej strony pod kierownicą) bezpośrednio na stacyjkę zapłonu (styk 50).
Zamieniałem miejscami przekaźniki na podszybiu (są identyczne), styki do błysku wyczyszczone drucianką, contact spray, nic nie pomogło. Tak że raczej obstawiam problem w sterowaniu przekaźnikiem.
Ok dzięki, właśnie u mnie tam jest straszny burdel, chyba ten dodatkowy immo jest tam wpięty. Żeby na 100% potwierdzić muszę się dobrać do stacyjki i do tego "kalkulatorka" od immo. Ale znowu czuję trop :).
A ktoś wie dlaczego jak wyjmę przekaźnik rozrusznika i odpalę z jego pominięciem to mam po chwili "air conditioner faulty"? Czy to jest typowe zachowanie czy coś u mnie popaprane? Jak odpalę i od razu włożę przekaźnik na miejsce to błędu nie wyświetla, ale jak go nie wetknę to wali błąd na ICSie. Może ktoś sprawdzić u siebie?
Przeczytałem cały wątek i już? Koniec? A gdzie szczęśliwe zakończenie?
Hehe, jeszcze nie :). To niekończąca się epopeja :).
Na razie mam workaround w postaci monostabilnego przycisku pod maską. Jak nie odpala z kluczyka to otwieram maskę, wciskam przycisk i ten chudy kabel od rozrusznika zasilam bezpośrednio z klemy 12V na ścianie grodziowej. Autko zapala od strzału.
A zwarcia (czy co to tam jest) ciągle szukam, teraz się zimno zrobiło więc pewnie nie będę miał motywacji skoro tymczasowy patent działa.
Veni, vidi, vici! :)
Myślałem że to nie związane ze sobą i założyłem nowy wątek:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/84763-nie_odpala_brak_pradu_na_desce.html
Ale po oględzinach tego co pod kierownicą okazało się, że to dodatkowe immo (kalkulatorek) mam wpięte właśnie pod przewody stacyjki. Najwyraźniej immo starzeje się szybciej niż alfa i padła najpierw sekcja od rozrusznika, a teraz na dniach padł zapłon. Efekt - po przekręceniu kluczyka nie dzieje się kompletnie nic.
Teraz już ciemno i ogarnę temat porządnie jutro, ale już sprawdziłem, że na niebieskim przewodzie od stacyjki wystawia mi 12V po przekręceniu na zapłon, czyli stacyjka sprawna. Przewód jest przecięty i dolutowane są do niego końcówki od dodatkowego immobilizera. Zwarłem na krótko ten niebieski wychodzący ze stacyjki z niebieskim idącym pod deskę i - voila - wróciło zasilanie :). Tak że jestem na 99% pewien że i z tego wynikały problemy z rozruchem.
Jutro lutownica w dłoń i żegnaj podły szpetny immobilizerze!
To żeby tak postawić kropkę nad i - zrobione! Wyciąłem to dziadostwo, musiałem skrzynkę z bezpiecznikami wyjmować bo jeszcze jeden przewód chyba od pompy paliwa był rozcięty i przejęty przez immo. Wszystko ładnie polutowałem i poizolowałem, autko odpala i wszystko działa jak należy. Żegnaj problemie z rozrusznikiem!
