[164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
Oj tam tuning od razu... Wywalić wlot z maski, brewki z reflektorów, z środka te ujowe dywaniki i jest 33 jak ta lala :D
mam identyczne zdanie - jak dla mnie to nawet tylko dywaniki mogły by być podmienione i gaz w podłoge :) szkoda że tylko 1.4 :(
jakbym miał kupować jeszcze raz 33 to koniecznie 1.7 8v, chociaż z 1.4 też się kula :P
NIENAWIDZĘ IMBUSÓW, PRZEDŁUŻEK WPADAJĄCYCH MIĘDZY GŁOWICE !
Urwał jego nać. Jeszcze ta rura co jej nikt kto jest zwykłym normalnym człowiekiem nie wyjmie bez zdemontowania silnika na części pierwsze.
Żeby któremuś co to wymyślił wino do końca życia nie smakowało, a pizze jadł z ketchupem w Neapolu!
cornuto ....
a tak magnesik do rek!i i delikatnie przesunac - da sie! i bez nerw piwko saczyc i swiatem sie cieszyć... :)
Właśnie magnesik muszę nabyć. Z jednym pójdzie dobrze- tak zaklinowłem, że się nie ruszy, drugi niewidoczny.
Witam.
Jaka powinna być sonda lambda do silnika 3.0 12V kod 66303 132kW ? Moja padnięta ma numer 0258 003 301 ale chyba takiej nigdzie nie dostanę, czy w takim razie taka 0258 986 506 podejdzie ? (według katalogu boscha http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambda/downloads/lambda_sensor_catalogue.pdf to jest uniwersalna).
Tak w ogóle to w katalogach nie ma kodu 66303, podobno to jest odpowiednik 06412 ale niepewność zostaje.
pozdrawiam
mirek
Witam.
pozdrawiam
mirek
Bez problemu dostanie oryginalną sondę:
http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-155-164-bosch-0258003301-i2443175826.html
http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch-0258003301-alfa-155-164-fiat-i2459416911.html
0258 986 506 to ta sama sonda, tylko w wersji uniwersalnej (trzeba drutować :D)
czy ktoś się orientuje gdzie można dostać nową chłodnicę klimy do ar 164?? nie chce go.... z allegro
Witam.
Kod:
 [URL="http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-155-164-bosch-0258003301-i2443175826.html"]http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...443175826.html[/URL]
 [URL="http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch-0258003301-alfa-155-164-fiat-i2459416911.html"]http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch...459416911.html[/URL]
to ja mam chyba szukajkę popsutą :)
dzięki za te linki, a jeszcze potrzebuję czujnik położenia wałka rozrządu nr bosch 0261 210 096 taki jak na zdjęciu.SNC00179.jpgSNC00173.jpgSNC00174.jpgSNC00177.jpg
pozdrawiam
mirek
może byc używany, byle sprawny oczywiście.
pozdrawiam
mirek
Moj jest od 2.0 v6 T i ma taka mala dokladke(mozliwe ze nie az taka jak na zdjeciu)
pamietacie ta 164 niebieska ktorej fotki wsawilem dorwalem wlasciciela chce za nia 2000
możesz dac do niego jakis namiar ?? byłbym zainteresowany :) a przynajmniej ja obejrzec ! :) chociaz 2000 to troche sporo jak na kolejny zastany samochód z oponami do wymiany i Bóg wie czym jeszcze. a Wiesz chociaż czemu stoi - co mu dolega czemu nie odpala ??
EDIT:
a masz jeszcze jakies lepsze zdjecia ??
stal 4 lata w garazu i 1.5 na ulicy. w tym tygodniu bede widzial sie z nim i popytam
