    Ramki Alfaholicy
[155] rozmiar oponek 16"
Ja przed chwilą zapodałem dystans na tylną oś po 1.70 cm na stronę przy rozmiarze opon 195/55/15 Felga ET 35 szerokośc 7.5" i nic nie obciera ale wygląda zaj....ście
---------- Post dodany o godzinie 15:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:20 ----------
Ostatecznie będę musiał zaklepać ranty i podszlifować co wystaje, bo z felgami się nie rozstanę, a brakuje niewiele
Zmień sprężyny na nowe i po kłopocie
andrzeju a jakiej szerkosci masz te dystanse? ja mam teraz felgi z et 49,5 6,5j na dystansach 10mm...o wiele wezej to wyglada...
troche wysoko stoi
Bo ma wymienione springi na nowe, ja jestem zadowolony że nie leży dupa na asfalcie jak wielu 155-kom.
Szerokość feli 7.5" oponka 195/55/15 dystans 17mm na stronę
czy auto jest wysoko zawieszone? tu fotki jeszcze bez dystansu
dla mnie -30 musi byc, 155 wtedy dopiero ukazuje swoja agresywnosc
Nie dla mnie, ja używam auta na codzień a nie do wyścigów i gleba absolutnie nie ma co u mnie szukać i bez gleby auto jest dość agresywne.
Widziałem na własne oczy zglebowaną 155 (Przemka-docent) wyglądała koszmarnie i sam właściciel stwierdził to samo i powrócił do standartu o wrażeniach z jazdy nie wspomnę:D
Ostatnia edycja:
[/COLOR]Zmień sprężyny na nowe i po kłopocie
Sprężyny zmienione na nówki KYB oraz odboje i obciera nadal - oczywiście na chopkach z obciążeniem 4 osób.
75andrew155 może Tobie nie obciera, bo zawsze jeździsz sam lub ma to związek z rocznikiem? ja mam przed FL
ciekawe.. ja mam u siebie 205/45/16 i tylne przycierają na dziurach ;/;/ ps. Alfa 145
Jeśli już piszecie czy przyciera czy nie, to oprócz rozmiaru opon podawajcie parametry felgi, a przynajmniej ET.
np.
opony 205/45/r16
felgi 7,5x16 ET35
zawieszenie standard
rezultat: ociera o nadkole przy obciążeniu
tomi u mnie na letnich tez obciera (od 4 osób na pokładzie) i na chwilę obecna muszę stosować "gumy w sprężyny" :(
A koła to 7 cali, ET35;
opony na tyle 215/45 R17,
aaa... i rok temu wymienione spreżyny na takie jak Twoje (KYB).
A Ty masz budę po lifcie czy przed bo to też chyba istotne?
No właśnie mam przed liftem, rocznik '93.
Tak się właśnie zastanawiam czy jest różnica, jeśli tak to o ile jest szerzej w wersjach poliftowych.
Dzięki za Twoje parametry, z tego wynika że masz szerzej ode mnie 5mm, poza tym masz ze 2 cm większą średnicę kółka. Masz przed czy po liftowe nadwozie?
Z tymi gumami to nie jest zły pomysł :)
Tomi, mam przed liftem i być może jest to jedynym tymczasowym rozwiązaniem (aczkolwiek nie jest to zbyt bezpieczne i podobno pękają sprężyny od tego).
Można jeszcze kupić troszkę węższą na lato i naciągnąć oponę ( ale moje letnie 17-tki są jeszcze w bardzo dobrym stanie więc w najbliższym roku tego się nie dowiem );)
thing, 215/50 R16 - tył oraz 205/50 R16 - przód to max jeśli chodzi o felgi 16" dla 155-tki przed FL :(
Ja mam na tyle 215/45 R17 letnie i kciuka pomiędzy zderzak a oponę nie włożysz a w tej konfiguracji na przodzie nie dało się skręcać więc jest 205/45 ;)
Zastanawiam się po co wam takie kapcie??
