• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[GTV] Rozmiar opon GTV 2.0 TS
Kali_33
Lokalizacja
GTV 2.0TS 1997
Przymierzam się do zmiany kół w GTV-ce, aktualnie mam 16-tki na felgach ze 156 z niewłaściwym ET 41 i na równie niewłaściwych oponach 205/55/16. Wyglądają paskudnie, a przy skręcaniu trą o nadkola przednie od wewnątrz.
Chcę założyć dedykowane 225/45/17, ale zastanawiam się czy do 2.0 TS przypasują - mam auto z 97 roku jeszcze z przedzmianowymi amortyzatorami z przodu i teoretycznie instrukcja obsługi nie przywiduje 17-tek w moim aucie. Z tego co się orientuję 3.0 / 3.2 miały inne zwrotnice niż 2.0 TS.
225/45/17 są o 2mm większe od dotychczasowych opon, więc raczej też będą tarły (chyba że to kwestia ET). Ktoś się orientuje czy wejdą 225, czy może bezpieczniej będzie wziąć 215/45/17?
myślę że przy prawidłowej szerokości felgi i właściwym ET nie powinno być problemu, sam będę zmieniał z 16 na 17-stki mam telefony z Gtv 7,5" ET 30,5 chcę kupić na nie właśnie opony 225/45/17, sporo TS-ów jeździ na 17 calach i na większych więc powinno być ok., ale może dla pewności ktoś to potwierdzi :)
na alfaowners piszą, że do ph1 dedykowane są niby 215/45/17, 225 komuś przycierały więc chyba bezpieczniej będzie kupić węższe.
no i chyba będzie problem, przymierzyłem świeżo kupione zendery 17-ki ET30 i od rantu felgi do nadkola przy max skręcie mam ok. 6-7 cm. Dodając 2 cm rant felgi wychodzi że nawet 215 będą ocierały. Wydaje się, że to co max wchodzi to 205/50/16 przy ET30. Ktoś ma ph1 na 17-kach?
Ja juz nie ogarniam, jedni pisza ze 17tki beda obcierac a inni ze maja 19tki i luz, ja mam seryjne 16tki w spiderze 1996r, chcialym zalozyc 17tki ale bez obcierek
Mam 17" telefony dedykowane do GTV/Spider na to 225/45 i nic nie obciera (Spider Ph1)
tylko Ty masz 3.0 V6, kolega pyta o TS-a, też mam telefony 17" z Gtv (jeszcze ich nie zakładałem) i przymierzam się do zakupu opon więc chciałbym aby wypowiedział się ktoś kto ma takie koła właśnie na TS-e i najlepiej Ph1
Mam telefony 225/45/R17 w ph2 i 2.0 TS. Nic nie trze, wygląda tak.
a teraz głupie pytanie od świerzaka - czym się różni PH1 od PH2? ja mam Spidera 2.0 TS z 1996 roku, które to PH?
czyli nadkola od 3.0 bedą inne niz w 2.0 TS?
pięknie wygląda :)
zawieszenie masz seria czy coś zmieniane?
daj jeszcze jakieś foto jak auto wygląda z tyłu :)
Zawieszenie seria. Czasem wydaje mi się za wysokie i kusi coś niższego ale obecnie mam chyba najbardziej optymalną wysokośc do użytkowania w mieście :)
Masz ph1, lift był w 98/99r o ile się nie mylę. Ph2 ma inne scudetto, progi w kolorze nadwozia, inną deskę rozdzielczą, inne fotele i "ulepszonego" Twin Sparka :)
nie jest źle, ale jakieś lekkie obniżenie może być, jak dla mnie mocne zglebienie nie pasuje do tego auta, mnie czeka wymiana kompletu amortyzatorów i przy tej okazji myślę że wymienię też sprężyny na Eibacha -20
ciekawe jak jest z zawiszeniem/nadkolami w Ph1 I Ph2 - wydaje mi się że nic się nie zmieniało ale może ktoś obeznany to potwierdzi lub zaprzeczy
225/50 R17 już trą delikatnie przy skręcaniu. Więc można założyć, że ten rozmiar jest graniczny, wszystko co mniejsze jest ok.
macie może fotki jak wyglądają telefony 17" (ewentualnie inne 17-stki) z oponą 215/45/17 na Gtv?
potwierdzam, sam mam Spider ph1 na 17 calowych telefonach i przy oponie 225/45/17 lekko przycierały o plastik przy maksymalnym skręceniu kół.
Tego problemu nie mam gdy są opony 215/45/17.
Zdjęcie masz tu (sorry za jakość oraz, że to Spider a nie Gtv)
Pokaż załącznik 230876
dzięki za info i foto, szkoda że zdjęcie z daleka i nie widać jak wygląda opona, coraz bardziej skłaniam się ku 215/45/17 dla mojej Gtv - wolałbym aby nic nie obcierało i nie chcę zamulić TS-a dużym kołem :)
A jeszcze pytanko - masz zawieszenie seryjne czy auto obniżone?
Gtv na telefonach wygląda bardzo fajnie :) myślałem o takich obręczach, ale osobiście zostałbym przy seryjnym rozmiarze 205/50R16.
Piźnięte kilofem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk
Mam całkowitą serie jeśli chodzi o auto. Jeśli obniżę ewentualnie o 20-30 mm.
ale jak telefony to tylko 17", 16" telefony to inna bajka, moim zdaniem na Gtv nie wyglądają specjalnie atrakcyjnie, jak dla mnie najfajniejsza 16-stka dla Gtv to ta z ph1 3.0 V6 taka jak mam obecnie:
na zdjęciach z oponą o której piszesz czyli 205/50/16, jednak moim zdaniem ta opona dobrze wygląda dopiero po małym obniżeniu auta - tu na Eibach-u -20
