• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] rodzinne "kombi" czyli 159 SW
Mam tą samą kierownicę, rewelacyjnie się prezentuje. A folia rzeczywiście wygląda jak ori panel w karbonie. Dawałeś oklejać czy sam oklejałeś?
Pzdr,
powiedzmy, że robota chałupnicza ;)
jedna fota z zewnątrz, niestety na nic lepszego nie "puszcza" pogoda bo prawie cały czas drogi są mokre. Idą święta więc na dniach wpadnie kilka prezentów od Misia i może wtedy kilka zdjęć więcej się pojawi. Plan jest taki aby nie było żadnych chromów z zewnątrz dlatego znaczki są na B&W zrobione, grill oraz klamki również na czarno. Felgi na zimę jak widać a na wiosnę mam jasne grafitowe ale co będzie finalnie jeszcze się okaże.
Ostatnia edycja:
I jak z perspektywy czasu Ci się to trzyma? Używałeś opalarki czy zwykłej suszarki? Mnie strasznie korci ta folia, ale jak widziałem niektóre "dzieła" domorosłych oklejaczy to aż oczy bolały :D
u Ciebie przynajmniej na tych fragmentach zdjęć wygląda to bardzo dobrze :) ktoś Ci przy tym pomagał ?
wiesz co, już nie jedno oklejałem folią 3m. Kiedyś robiłem kolorową lusterka i o ile za pierwszym razem szału nie robiło o tyle za drugim już ładnie to wyszło a lusterko jest bardzo wypukłe więc kombinować trzeba było z naciąganiem szczególnie 3 różnych kolorów. Nie zauważyłem aby czas wpływał na nią niekorzystnie i by miało się coś z nią dziać pod wpływem czasu a ta jest już z 2 lata.
Tu używałem suszarki zapożyczonej od narzeczonej - coś tam marudziła, że ją spalę ale suszarka przetrwała ;). Panel jest w miarę prosty i płaski więc oklejenie przy minimalnych zdolnościach manualnych nie powinno stwarzać problemów.
dotarły prezenty od Misia - dzięki! Otrzymałem je już przed wigilią ale jeszcze nie zdążyłem zamontować ze względu na pogodę śnieżno-zimną stanowczo poniżej granicy mojej przyswajalności ;) Były jeszcze 4 wkładki do drzwi ale to akurat udało mi się zamontować w czasie gdy wnętrze samochodu było ciepłe ;)
Miało być też kilka zdjęć w zimowej scenerii ale nim zdążyłem się do zimy przekonać śnieg został zmyty przez padający od 2 dni deszcz :(
attachment.php
attachment.php
Nakładki fajnie się prezentują, na razie na biurku ale chcę je zamontować w miarę szybko bo jestem ciekawy czy i jak bardzo będą się na nich ślizgały buty :P
Ostatnia edycja:
bardzo ładne te klejnoty :) jak wszystko od misia ... a co to za napis pod tymi nakładkami na pedały?
tzn gdzie go się montuje?
Witam. Zauważyłem że masz też oklejone te listewki w drzwiach i nad schowkiem. Jak to można ściągnąć? To jest przyklejone czy przywiercone? Dzięki.
nad schowkiem są na wcisk i trzeba je delikatnie podważać i wyjdą - tylko może odpuść to przy takiej temperaturze jak mamy teraz bo możesz coś urwać, w drzwiach demontowałem po zdjęciu tapicerki z drzwi.
ten napis to jest chyba na tylne nawiewy w ten schowek
tak dokładnie w ten tylny schowek. Na razie zamontowałem to "na sztukę" ale myślę czy nie zrobić czegoś takiego co ma zrobione alces i nie zrobić tego podświetlanego wraz z podświetleniem kokpitu
Ostatnia edycja:
a mógłbyś wrzucić fotkę tego napisu zamontowanego w ten mały schowek ?
please :)
jutro. Bo dzisiaj ciemno i śniegu nawaliło, chciałem nawet zrobić śnieżne zdjęcie ale jak na złość 4 razy przejechał pług z posypywaniem i droga z białej stała się czarna :(
ta nad schowkiem i ta z lewej maja male srubki z boków widoczne po otwarciu drzwi.
obiecane zdjęcia, wkładka jest na razie tylko włożona bo jeszcze myślę jak ją zamontować - dokładnie to czy nie zrobić podświetlenia takiego jak jest u Alcesa
i jeszcze jedno zimowe, samochód był czysty ale wczoraj popołudniu. Później spadło duuuużżżżooo śniegu plus droga do kościoła i jest brudny :P
Dla wszystkich co zastanawiają się nad nakładkami na pedały od Misia mogę polecić. Sprawdziłem je w warunkach bojowych, 3 rodzaje podeszwy w bucie i wchodząc do samochodu podczas deszczu czy śniegu nic się nie ślizga ;)
Było to dziesiatki razy:)Ale miło ,ze polecasz,dziekuje:)Niektórzy tez twierdza ze sa ladniejsze od oryginalnych ale to juz indywidualna ocena,pozdr
