    Ramki Alfaholicy
Restart radia
Kris_Nero166
ZBANOWANY
Lokalizacja
Polska, Mazowieckie
166 V6 3.0
Pytanie czy mogło by kilka osób sprawdzić czy u każdego podczas rozruchu restartuje radio ? Tzn . mamy włączone i uruchamiamy silnik i znika wszystko na chwile zeby ponownie się uruchomić. Zastanawiam się czy mam aż taki spadek napięcia czy w naszych autach tak juz jest i ewentualnie jak temu zaradzić?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mam nowy aku i też tak robi,choć nie zawsze.Wtedy chwilę trwa ,zanim znowu jest głos.
U mnie nie ma takich objawów.... [emoji6]
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem.Nigdy się nad tym nie zastanawiałem.Przejechałem tak około 300kkm i mi nigdy to nie przeszkadzało :)
Mi tez nie przeszkadzało dopóki nie podłączyłem wyświetlacza z kamerą cofania na androidzie i przy każdym uruchomieniu silnika jest restart systemu a to trwa i kamera wtedy nie działa przez 30 sek [emoji6]
No to jedynym rozwiązaniem jest puszczenie innego zasilania do radia, też po stacyjce, ale takiego które nie gaśnie w trakcie rozruchu.
Musisz znaleźć zasilanie,które jest po pierwszym przekręceniu kluczyka w pozycję marf czy jakoś tak.Bo jeżeli podłączysz po zapłonie,to radio będzie grało tylko na włączonym zapłonie i wtedy sobie na postoju radyjka nie posłuchasz :)
Uderz do [MENTION=5374]danus77[/MENTION] ,już on Ci znajdzie odpowiednie miejsce ,gdzie taki kabelek jest :)
[MENTION=35844]motogold[/MENTION] Teraz mam tak ustawione wlasnie ze po przekręceniu pojawia się obraz od razu , tylko wkurzające jest ze po rozruchu reset sie robi
Pod co się podpiąłeś ? To radio nie powinno mieć jakiegoś swojego aku ?
W każdym aucie mam coś na androidzie podłączone i w każdym przy rozruchu jest restart. W kamperze właśnie poza radiem z andkiem mam jeszcze kamerę z lusterkiem i tak samo się restartuje. W alfie akurat na razie nie mam żadnych gadgetów więc się nie wypowiem.
Może uda się to wyeliminować jak zasilanie stałe urządzenia poprowadzisz bezpośrednio z akumulatora. Spróbuj na próbę parę metrów kabla luźno z bagażnika do kabiny poprowadzić. To nie musi być gruby kabel. Jeżeli mam rację to nie przygaśnie i wtedy sobie pociągniesz ten kabel pod wykładziną.
Właśnie sprawdziłem. W czasie rozruchu radio działa nonstop, wyłącza się tylko zapalniczka.
Kris, napisz i pokaż co zamontowałeś,też chcę kamerę cofania
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Ostatnia edycja:
Może my zupełnie o czymś innym myślimy,niż autor ma na myśli.
Najlepiej nagraj filmik i wrzuć tutaj,wtedy może nas oświeci i będzie można pomóc.
Ten restart radia u mnie też występuje, choć faktycznie czasami się zdarzy, że nie - nie wiem dlaczego. Natomiast doskonale to widać na xenonach, które zawsze podczas odpalania się gasiły, żeby zaraz powstać na nowo. Tak mnie to wkurzało, że zamontowałem takie sprytne urządzenie do świateł dziennych, które daje napięcie dopiero po załączeniu alternatora (czyli wykrywa ładowanie, pewnie coś koło 13V i nie włącza świateł jak jest 12V).
Można to samo urządzenie wykorzystać właśnie do kamerki itp.
Drogie toto nie było, coś rzędu 30-40zł z tego co pamiętam. Działa do dziś już kilka lat.
Bardziej myslalelem o czymś takim :
Co o takim rozwiązaniu myślisz? Chyba bardziej bezpieczne niz kabel z aku [emoji6]
[MENTION=5414]alfa_fan[/MENTION] [MENTION=35844]motogold[/MENTION] jutro postaram nagrać filmik [emoji846]
Dobrze ze przypomniałaś mi o ksenonach, tez kupilem to urządzenie ale nie wykorzystałem bo poszedłem w dwukolorowe ledy w kierunkach [emoji6]
Musze sprawdzić czy zadziała z radiem ten petent o którym piszesz [emoji2]
Do radia ten moduł światel się nie nada. O nie działa tak jakbyśmy oczekiwali przy radiu. Metoda z kondensatorami jest dobra. Nie znam się tak na kondensatorach ale robi to za chwilowe podtrzymanie. Powinno być ok.
