    Ramki Alfaholicy
Reset czujnik ciśnienia opon
Baciar
Nowy
alfa tonale
Hej.
Czy ktoś wie jak zresetować info o spadku ciśnienia w oponach? Nawet w alfa connect nie wiedzą. Dotyczy oczywiście tonale.
Cześć, trzeba się udać do ASO w celu wykonania TPMS reset, po tej operacji będzie widoczna opcja resetu.
Hej.
Mnie się udało zrobić to samodzielnie zgodnie z opisem w instrukcji obsługi (kulawym, pamiętam że dobrą godzinę próbowałem wykminić jak to zrobić). Nie było potrzeby odbycia wizyty w ASO.
John_z_NASA jak długo musiałeś naciskać ten przycisk i czy to musiało być przyciskanie ciągłe czy pulsacyjne (jak np w komputerach aby wywołać Biosa)?
Ustawiasz zegar z prawej strony tak, żeby wyświetlał się na nim wskaźnik ciśnienia opon, następnie wciskasz pokrętło na kierownicy i trzymasz. Na wskaźniku ciśnienia opon, pod obrysem samochodu pojawi się biały pasek, który będzie przesuwał się w prawo. Jak zakończy się przesuwać (trwa to parę sekund) to puszczasz pokrętło i załatwione.
Dzięki John_z_Nasa , właśnie przed chwilą skasowałem. Ja tak wcześniej robiłem i nic mi nie wychodziło.
Ważne jest aby nacisnąć to pokrętło w momencie kiedy wyświetla się informacja o resecie u dołu widżetu z oponami. Wcześniej nie zwracałem uwagi na to i wciskałem pokrętło zbyt późno.
Ale dziękuję bardzo bo bez Twoich wskazówek to bym tak dalej jeździł :D. Chociaż wystarczyłoby uważnie przeczytać instrukcję. Ale komu się chce.
Najlepsze, że w serwisie faktycznie mają z tym problem.
