    Więcej szczegółów w tym wątku
Regeneracja wtryskiwaczy
Proth
Lokalizacja
SG
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
Czy ktoś jest w stanie polecić dobry serwis, który szybko i dobrze regeneruje wtryski. Najlepiej gdyby był to serwis z okolic Gliwic. Jeśli ktoś regenerował, to niech napisze ile za to dał, interesuje mnie tylko regeneracja jednego wtrysku, bo reszta w próbie przelewowej wyszła ok.
U mnie też niby żadnych błędów samochód nie pokazywał, ale korekta wtrysku na jednym odbiegała od normy. W zeszłym tygodniu auto oddałem do naprawy. Wyjęli mi wszystkie wtryski i jeden został zregenerowany( nowy środek) a reszta tylko wyczyszczona. Po zabiegu oczywiście nowe podkładki, nowe przewody powrotu, dodatkowo wymiana oleju w silniku, naprawa krzyżaka na kierownicy bo miał luz na gumie i mocowanie przewodów hamulcowych bo gdzieś się telepały w komorze.
Całość realizowana jako ekspres. Auto oddałem po pracy w środę a w czwartek na wieczór miałem do odbioru gotowe. 550zł.
Warto było. Auto zbiera się dużo płynniej, silnik pracuje jakby bardziej gładko, spalanie na kompie pokładowym spadło, odpala i gasi się bez żadnych drgań, nierówności pracy. Jak nie dymił poprzednio tak nie robi tego w dalszym ciągu, ale spaliny mniej śmierdzą rano w garażu.
Zabieg był wykonywany w Skoczowie, więc raczej za daleko od Ciebie.
Dzięki za odpowiedź. Skoczów trochę daleko, więc odpada. Jeśli u ciebie pomogło to wnioskuję, że mi też pomoże, bo spala więcej, dymi i przy odpalaniu ma drgania. W teście przelewowym jeden leje trzykrotnie więcej niż pozostałe i dlatego uważam, że czas na taki zabieg.
Ja przed regeneracją, zmieniłem jeszcze wtryskiwacze miejscami. Żeby wyeliminować np. nieszczelności na jednym garze.
Trochę roboty z tym jest i lepiej żeby to robił mechanik, ale wtedy już miałem pewność, że wina leży po stronie wtryskiwacza.
Jeszcze mam jedno pytanie w tym temacie, czy po regeneracji wtryski trzeba programować do kompa? Zauważyłem, że w MES-ie można tylko wprowadzić klasę wtryskiwacza, a przy regeneracji ona się nigdy nie zmieni, więc wnioskuję, ze mnie mechanik próbuje naciągnąć na jakąś pierdołę nikomu nie potrzebną.
Wydaje mi się, że nie. Ale pewności nie mam bo oddałem auto i odebrałem. Ale o niczym takim mi nie wspominali.
Po regeneracji czasem wtryski mają nadane nowe kody IMA i trzeba je wprowadzić do komputera, choć to nie jest regułą. Kodów się nie zmienia jeżeli wymieniana była jedynie końcówka wtryskiwacza.
regeneracja wtryskiwaczy common rail bosch jtd 1,9 2,4
No nie do końca tak jest, że się nie nadaje kodów IMA. Miałem regenerowane wtryskiwacze Common Rail w Bosch Diesel Service u Pawlika w Stalowej Woli i dokładnie się o to wypytałem. Sytuacja jest taka, że na stole probierczym EPS 815 po badaniu może być podtrzymany kod IMA i wtedy i tylko wtedy nie ma potrzeby nadawania nowego. Natomiast jeśli parametry za bardzo odbiegają od wzorcowych należy nadać nowe i wpisać je do ecu. Tu masz wszystko opisane http://www.wtryskiwacz.com/jak-wazn...AN-wtryskiwacze-IMA-kody-Bosch-Delphi-CR.html wszystkie opisy systemu w szczegółach warto poczytać i będziesz wiedział jak jest z kodami IMA tak naprawdę.
