    Ramki Alfaholicy
Radio
zwarte147
Nowy
Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
Witajcie !
Chciałem wymienić standardowe radio na Pioneer 2800UI . Z czego co zauważyłem to kable wychodzące z auta podłączone są do 1 dużej kostki ISO , w Pioneera wychodzą 2 kostki głośnikowa i zasilająca z tym, że po wpięciu do dużej kostki wszystko jest odwrotnie, kostka zasilająca łączy się z głosnikową i odwrotnie. Jest jakiś adapter do tego ? Czy wszystkie piny trzeba samemu wyciągać i wpinać na nowo w kostke ? I żeby wyjąć głośniki z drzwi , trzeba ściągać całą tapicerke ?
Z tego co pamiętam z alfy wychodzą dwie kostki (one są połączone na wsuwkę - są innego koloru) i ta większa odpowiada za głośniki + zasilanie a druga za sterowanie przyciskami z kierownicy. Nie masz tak przypadkiem?
Co do głośników, trzeba zdjąć boczek.
pzdr
Jedna duża kostka to zasilanie i głośniki a na góre idzie zielona, żółta i niebieska i tam chyba podłączony jest AUX ? Jak wpinam się w tą dużą kostkę moimi z Pioneera to piny są odwrotnie i stąd moje pytanie czy da się to obejść jakimś adapterem czy wszystko ręcznie wyciągać i wpinać .
Podejrzewam że jakiś adapter się znajdzie, ale zamiana pinów w kostce powinna wyjść bardziej ekonomicznie jednak. Roboty na jakieś 30 minut, schemat zasilania jest na radiu fabrycznym, na nowym radiu też powinien być, więc jakbyś zabrał się skrupulatnie za to, to ogarniesz to bez problemu.
Kiedyś próbowałem to te piny są strasznie delikatne więc wolę asekuracyjnie uniknąć dodatkowych kosztów ; D Jak nie będzie wyjścia to tak zrobie .
