[159] Radio z androidem do 159
Grzegorz72
Alfa Romeo 159 3.2JTS Q4 Distinctive
Witam, znalazłem radio do alfy 159 3.2 q4 V6, pasuje tylko jako zamiennik do zwykłego radia, wyciągasz stare wkładasz nowe i działa, śmiga sterowanie z kierownicy i orginalny zestaw głośnomówiący.Nie mogę wysłać linku bo mam za mało czegoś tam, jak ktoś zainteresowany to proszę w zapytaniu wysyłać nr telefonu lub e-mail.
A ja dodam tylko ze kolega pisząc zwykle radio ma na myśli bez orginalnej navigacji [emoji28]
Ja szukam ale takiej aby zastąpić oryginalne po nawi ale bez stosowania ramek.
Ja tez szukałem i lipa jest z tym tematem nawet e sklepie car audio nic nie znaleźli. Chociaż nie znalazłem w Warszawie powiedzieli 3500 za radio i 500 montaż, zostalo stare [emoji16]
Powiem wam zeby do tego z navi dało się podłączyć kabel aux to nie myślałbym o zmianie. A tu nawet to nie podejdzie. Kiedyś czytałem że ktoś podłączył ajfona do oryginalnego USB, podpiął kabel USB do gniazda odpiął akumulator i podpiął spowrotem i niby działało. Ale nie wiem ile w tym prawdy.
Mam 1 pytanie - otwór na oryginalne radio z navi jest inny niż na radio bez navi?
"Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
Tak jest inny
A to nie wystarczy wymienić dekoru?
Można ale masz dodatkowe koszta. Za dekor tez trzeba dać parę pięć złoty.
Ok 250PLN za nowy - wiec tragedii nie ma :)
Tylko czy taki sam wzór jak reszta dekorów. U mnie np jest szczotkowane aluminium.
a to już ciężko mi powiedzieć - ja miałem prążki wzór MT620, to bez problemu tunel środkowy i kierownicę kupiłem.
Robiłem swoją drogą zmianę w drugą stronę, bo kupiłem ramkę pod navi, żeby skorzystać z pomysłu [MENTION=82893]tomegm[/MENTION]
efekt taki:
Do pełnego prestiżu, trzeba jeszcze poszlifować i uruchomić gniazda USB po Bożemu, ale concept jest zajefajny :)
Co to za radyjko?
A powiedz masz bose czy zwykle nagłośnienie
A już myślałem że coś ruszy w moim temacie a tu znowu łupa. Fajnie ze niektórym się udaje cos zmienic. Może kiedyś trafię na radio które do mnie podejdzie.
Sony niebawem wprowadza nowe modele, ciekawe jak to będzie chodzić. Artykuł ze strony imagazine:
Sony wprowadziło do oferty dwa nowe radioodtwarzacze samochodowe z ekranami dotykowymi i bezprzewodową łącznością Apple CarPlay i Android Auto. Rozwiązanie dla kierowców, którzy w swoim aucie nie mają rozbudowanych multimediów.
Radio Sony XAV-AX6050 jest wyposażone w bezramkowy, tworzący jedną płaszczyznę wyświetlacz o przekątnej 17,6 cm (6,95″) z pojemnościowym panelem dotykowym. Dzięki takiej konstrukcji wyświetlacz nie wystaje ponad deskę rozdzielczą i elegancko wpisuje się we wnętrze pojazdu. Łącze HDMI pozwala podłączać zewnętrzne urządzenia audiowizualne i wyświetlać z nich obraz po zaparkowaniu pojazdu.
Z kolei w radiu Sony XAV-AX4050 zastosowano przeciwodblaskowy, rezystancyjny ekran dotykowy 17,6 cm (6,95″). W obu modelach wprowadzono nowy interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem łatwej, szybkiej i intuicyjnej obsługi.
Radia AX6050 i AX4050 umożliwiają wygodne, bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio przez łącze Bluetooth, a dzięki obsłudze kodeka LDAC zapewniają dobrą jakość dźwięku. Po podłączeniu zgodnego urządzenia można przesyłać 24-bitowy dźwięk próbkowany z częstotliwością 96 kHz, osiągając przepływność do 990 kb/s — trzykrotnie wyższą niż przy standardowym połączeniu Bluetooth.
Oba modele są również zgodne z formatem kompresji audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) — podobnym do MP3, ale bezstratnym. Oznacza to, że kompresja sygnału audio w żaden sposób nie obniża jakości. Maksymalna rozdzielczość bitowa nagrań FLAC wynosi teraz 24 bity, a częstotliwość próbkowania — 384 kHz.
Aby umożliwić dostosowanie dźwięku do własnych potrzeb i upodobań, wbudowany procesor DSP przetwarza dźwięk i kompensuje różnice w odległości głośników z imponującą dokładnością do 1 cm we wszystkich 5 kanałach (4 głośniki + wyjście na subwoofer). 14-pasmowy korektor pozwala całościowo dostosowywać dźwięk do muzyki i indywidualnych preferencji. W uzyskaniu optymalnego dźwięku pomaga też trójstrefowa zwrotnica.
Nowe modele mają funkcję szybkiego uruchamiania, dzięki której są gotowe do pracy od razu po włączeniu zapłonu. Współpracują także z kamerami cofania i pozwalają dostosowywać linie parkowania. Bezpieczeństwo obsługi zwiększają ergonomicznie zaprojektowane przyciski. Użytkownik może zmieniać tapetę i rozmieszczenie ikon. Dostępne jest złącze USB Type-C, dostarczające zasilanie 5 V 3 A.
Z myślą o dalszej rozbudowie systemu radioodbiorniki AX6050 i AX4050 mają po 3 wyjścia na wzmacniacz. Umożliwiają one stworzenie pełnego systemu audio, obejmującego na przykład subwoofer, wzmacniacz monofoniczny i wzmacniacz 4‑kanałowy. Pozłacane gniazda zapobiegają efektom starzenia i pogorszeniu sygnału. Dodatkowo w modelu AX6050 napięcie sygnału wyjściowego na wzmacniacz jest podwyższone do 5 woltów, co przekłada się na czystszy dźwięk i mniejsze zniekształcenia.
Radioodtwarzacze AX6050 i AX4050 są łatwe w instalacji. Tył obudowy ma rozmiar 1 DIN, dzięki czemu pod urządzeniem pozostaje wystarczająca ilość miejsca na wiązki przewodów, elementy systemu obsługi na kierownicy itp. Umożliwia to także instalację w pojazdach, w których za obszarem montażu znajdują się przeszkody.
Obydwa radioodtwarzacze Sony z ekranami dotykowymi pojawią się w sklepach w tym miesiącu (wrzesień 2023).
