    Ramki Alfaholicy
Radio i pobor mocy ?
  • Autor wątku Autor wątku Napster
  • Tagi Tagi
    radio
N
Napster
Guest
Witam kilka dni temu oddałem autko do elektromechanika gdyz miałem problem z rozladowanym akumulatorem ( problem polegał na tym ze auto po 2 dniowym postoju pod domem miało kompletnie rozladowany akumulator )
Dziś pojechałem do elektromechanika po autko.
fachowiec od elektroniki powiedzial ze powodem tak szybkiego rozladowania akumulatora było zle podlaczone radio zastanawiam sie czy to możliwe ?
Podłączył je po swojemu i teraz mam problem bo radio włącza sie tylko po włączeniu świateł i w dodatku nie zapamietuje stacji za kazdym razem na nowo trzeba wszystko ustawiac
Czy jest mozliwosc podlaczenia tak radia aby zapamietywał chociaz stacje
a dało się go słuchac na postoju ?
prosze o porady - Dziekuje
coś fachowiec spierd...ł
radio działa "zawsze". jedź do normalnego fachowca
Czy zawsze to nie wiem czytalem gdzies ze nowe radia maja tendencje to poboru duzej mocy w trakcie postoju. I ze najlepiej jest podłączyc radio pod stacyjke
masz poprostu zle podlaczone radio.
Na tej stronie http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/ mozesz zobaczyc schemat kostki ISO , i wg niej polaczyc zasilanie do radia.
Alfa fabrycznie posiada takie kostki bynajmniej do zlacza A i B wg . tego schematu i w zasadzie podlaczenie radia polega wylacznie na podpieciu tych kostek (chyba ze ktos wczesniej cos robil i pozmienial polaczenia)
zamień w radiu, z tyłu "żółty" kabelek z "czerwonym" miejscami
jeżeli nie zadziała to masz walnięty bezpiecznik i do radia dochodzi tylko 12V po stacyjce
Niektóre radia jeśli nie podłączy się ich "po stacyjce" to mają tendencją do zbyt dużego poboru prądu po wyłączeniu/wyjęciu panela. W alfie dochodzi problem tego typu, że w kostce iso kabelek od stacyjki jest w innym miejscu jak w standardzie i niewielu fachowców wie jak to ogarnąć. Twój "fachowiec" podłączył Ci przewód na którym powinno być stałe napięcie 12V pod załączanie świateł, a przewód służący do wyłączania radia po wyłączeniu stacyjki na stałe pod 12V. Jesli zamienisz te kabelki miejscami, radio nie będzie już gubiło pamięci jednak dalej po wyłączeniu świateł radio będzie się wyłączać. Musisz przepiąć kabelek od załączania radia (najprawdopodobniej będzie miał on kolor czerwony) w miejsce którym znika napięcie po wyłączeniu stacyjki (a po włączeniu jej napięcie jest nawet przy wyłączonych światłach). A w miejsce gdzie napięcie utrzymuje sie cały czas (czy stacyjka włączona czy też nie) podpiąć kabelek odpowiedzialny za podtrzymanie pamięci (najprawdopodobniej kolor żółty lub pomarańczowy).
