    Ramki Alfaholicy
Radio do Alfy 147
  • Autor wątku Autor wątku wotEk
  • Tagi Tagi
    radio
W
wotEk
Guest
Mam takie pytanie czy każde radio fabryczne będzie pasowało do alfy z 2002 roku chodzi mi o modele z cd jak już? ewentualnie radia alpine lub pioneera ,który model byście polecili tak do 400zl?w ostateczności jakiejś innej marki.
pozdrawiam i dziękuje za pomoc :]
A niby czemu ma szukać bez can bus?
Po to by na wyświetlaczu między zegarami nie mieć informacji z RDSu?
Aux nie ma nic do CANu...
Can bus czyli zapewne chodziło Tobie o wyrzucenie napisu CAN CHECK z radia.
potrzebne jest to tylko wtedy gdy chcesz zamontować radio do auta bez sieci CAN
no wlasnie tak :) ale po lifcie wszytki maja can bus i poliftowe nie maja aux z tego co czyalem
Żadne nie mają aux. Trzeba kupić kabelek jak komuś na tym zależy...
A czy przedliftowe czy poliftowe to i tak wszystkie posiadają CAN CHECK
No chyba że jakiś elektronik usunie...
w poliftowych wlasnie podobno nie dziala wejscie aux dla zmieniarki
Nie działa wywołanie zmieniarki kombinacją przycisków.
No ale tu nie miejsce i temat by to wyjaśniać...
Czyli ogolnie każde rozkodowane radio z allegro pójdzie,( mam na mysli fabryczne)? a jak z radiami np alpine,pioneera? wybrane modele czy też raczej każde?
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem rozkodowane radio?
Cancheck nie musi być usunięty a nawet lepiej żeby nie był, no chyba że masz Alfę bez komputera pokładowego to wszystko Ci jedno...
Kod do radia dostać to też nie problem.
Inne radia, owszem lepiej grają, ale wtedy odpada sterowanie z kierownicy (chyba że kupisz drogi adapter) no i odpada wyświetlanie RDS między zegarami.
Efektem ubocznym może okazać się miganie licznika jako skutek błędu sieci CAN.
No i pozostaje kwestia dopasowania wizualnego do deski + maskownice by szpar nie było.
A ja się zastanawiam czy coś się zmieniło w tej sprawie, dalej w niefabrycznych radiach niema RDS między zegarami?
nie mam sterowania w kierownicy - gdybym kupił kierownicę ze sterowaniem, to zadziała?
