[155] Q4
Samochód mega, mam nadzieje ze ujrzę go z bliska na jakimś zlocie AH w Krakowie :)
mam jedno pytanko, gdzie dorwałeś te dodatkowe zegary w środku samochodu z zielonym podświetleniem, allegro?
Uwielbiam takie projekty, szkoda, że na naszym forum jest tego tak mało.
Życzę powodzenia w dalszych modach, i mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy na jakimś torze.
P.s. wątek może powinien być w "Nasze Belle"?
A gdzie masz IC??
w standardowym miescu, nie za fortunnym, za prawym halogenem.... docelowo chcę miec FMIC'a typu downflow aby maksymalnie ograniczyc długość orurowania
Autogauge -> mają taką serię z zielonym podswietleniem, i choć Autogauge mają rożne opinie wybrałem je ze względu na cenę... i zielone podświetlenie :), ramka w miejscu nawiewu zaprojektowana w autocadzie, wycięta laerowo, przygotowana i pomalowana na czarno tak aby licowała się z tapicerką, na pierwszej stronie ze zdjęciami wyszło chyba najlepsze zdjęcie, po wklepaniu nazwy firmy w google z łatwością znajdziesz dystrybutora na PL, jakoś kryptoreklamy robic nie chcę...
Mam nadzieję, że felgi dobrze służą :)
Wręcz rewelacyjnie :) pozdrawiam
No śliczna jest!
Nawet te O.Z. mi nie przeszkadzają :P
Dzieki :)
piątkowy update
głowica złożona uzbrojona, szpilki wkręcone, wałeczki performansowe załozone.... na razie głowica nie założona na blok bo trzeba wyregulować zawory płytkami... bo tak po prostu wygodniej... i tu niestety pojawia się bloker, płytki trzeba dorobić :)
cdn....
Wojtek wyprzedzasz mnie o kilka kroków:D Ja demontuję,Ty składasz :)
Jak to jest,że masz szpilki gdzie ja mam śruby?:P
Jak to dorobić?
Kurde Ty masz dwa wyżłobienia w tłokach a ja mam cztery.Jeśli masz ori tłoki,że tak mają to ja już wiem dlaczego mam ich tyle.
Jak to dorobić?
bo oryginalnie są śruby, ale jek chcesz dmuchnąć mocniej to stosujesz wzmocnione śruby, lub szpilki -> w tym przypadku ARP, uszczelka też nie jest oryginalna tylko metalowa Cometic
płytki dorobic normalnie, idziesz do szlifierza, podajesz wymiary i Ci dorabiają płytki na wymiar (średnica/grubość)
a tłoki... są kute tak jak i korby.., wosenera, ale nie takie co mozna sobie do integralki kupic w sklepie :D, tylko takie robione na specjalne zamówienie :D
"Cr 8:1
Moly Anti scuff coating on skirt.
Pin offset 1mm.
4032 alloy.
Fully rounded transitional area from squish band to bowl.
Smaller valve cut outs than other Wossner pistons."
znajdziesz je na deltaparts :)
kółka rozrządu też będą regulowane
Ok wszystko już kumam.Sądziłem,że ten silnik,który składasz to będzie seria.Pogubiłem się,który jest który:)
Póki co to do szlifierza jadę mierzyć cylindry:)
piękna ta 155-tka zawsze mi się podobały i chyba zacznę się za taką rozglądać myślę o 2,5 v6 nawet jedną namierzyłem w holandi ,tylko ma trochę km nastukane mam pytanie czy przebieg 320 tyś zakładając że auto jest dobrze eksploatowane i serwisowane jest problemem bo z tego co czytałem to dość żywotne silniki
Chcesz pogadać o V6 to pytaj w temacie podwieszonym o 155V6. Tu nie jest ona tematem
jest i głowica... przymiarka kółek rozrządu
koła pasowe poszły do śrutowania... były brzydkie :)
jak sie wie ze sie je wymieni na regulowane to sie o stare nie dba :], a fakt jest taki ze na zdjeciu wyszly kijowo a w rzeczywistosci sa calkiem niezłe.
w
Ślinka leci:) Też muszę porządek z kołami zrobić,bo ruda czepiła się ich niemiłosiernie.
kółka przyszły, i drobnica w postaci osłon, troche juz były podrdzewiałe, więc paiskowanie, proszek i piec :)
efekt na fotce
