    Ramki Alfaholicy
Przewód paliwowy
Wiek
40
Lokalizacja
Wodzisław Śląśki
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
Siema mam problem cieknie mi z przewodu paliwowego(strona powrotu) i teraz pytanie chciałbym to zaleczyć w ten sposób że wyciął bym ten kawałek rurki gdzie jest dziurka i wstawił wąż specjalny do paliwa i zacisnął zaciskami czy takie coś może być ktoś coś takiego robił? Cieknie mi w miejscu gdzie schodzi z komory silnika przy progu jest kolanko pod osłoną i właśnie w tym miejscu. Czy to może mieć wpływ na pracę silnika. Aha i najważniejsze czy jak wytnę ten kawałek wstawię wężyk czy muszę odpowietrzać układ czy auto normalnie zapali?! posiadam AR 156 2.4 20V JTD
Możesz tak zrobić
Ostatnia edycja:
Po montażu nie musisz odpowietrzać, samo się odpowietrzy. Te typy tak mają.
Odkopuje temat. Dawno nie miałem żadnej awarii.
Zgnił mi przewód paliwowy i cieknie mi od strony prawego koła podobnie jak u kolegi w pierwszym poście.
Problem jest taki, że nie ma nigdzie przewodów. Macie jakiś pomysł co można zrobić? Czy zakucie wchodzi w grę? nie wiem czy zgnił wychodzący od pompy, czy powrotny, ale chcę jak już to robić oba żeby nie było problemów w przyszłości.
Pomierzyć średnicę i kopnąć się do sklepu z armaturą sanitarną po rurkę miedzianą o podobnej średnicy. Do tego dobrej jakości wężyk gumowy i opaski zaciskowe.
Przy chęci wymiany obu przewodów licz się ze ściąganiem baku, a tu któreś z jego 4 mocowań możesz odkręcić tylko raz... bo na przeróbki ze śrubami nie ma za bardzo miejsca i możliwości.
Ile metrów by trzeba zakupić i co z zaginaniem?
