[145] Przepływomierz
B
Bartolomiusz999
Guest
trzeba od razu wymieniać czy da radę jakoś gada nareperować?
A co z nim nie tak, bo zbytnio się nie rozpisałeś.. Przepływki raczej regenrować się nie da, ale możesz zaoszczędzić przy wymianie kupując sam wkład , np od Opla bodajże pasuje przepływka do 145 i jest tańsza o 50%, a przepływka tania nie jest bo około 530zł
mój problem polega na tym:
gdy na wolnych obrotach (nie zależnie czy na lpg czy na pb) wciśnie się gaz samochód zaczyna szarpać. takie coś występuje mniej więcej do 3,5 tys. obrotów potem już ciągnie mocno w sensie normalnie. Na skrzyżowaniach trzeba ruszać z wysokich obrotów bo na niskich się dusi. Dzisiaj odebrałem bellę od gazownika i powiedział, że to najprawdopodobniej przepływomierz. Może być jakaś inna przyczyna?
Może być inna przyczyna, najlepiej podepnij się pod komputer i sprawdź czy rzeczywiście jest błąd przepływomierza, jeśli jest, wymień go , jeśli nie to może być różnie, kable, cewki, świece itp itd etc...
no to będę ogarniał w takim układzie ;] Dzięki za wskazówki ;] Odbudowa a właściwie kompleksowa naprawa alfy trwa więc mam nadzieję, że w tym czasie ogarne co z tym jest
A jeśli to przepływka, to napisz do Amigasa, on ma sklep, masz wszystko , po co masz płacić 530zł za nową, jak mozesz kupić połowę taniej sam wkład Opolwski który pasuje do naszych Alf, i tylko włożyć go w starą obudowę, a pracują one tak samo.
Powodzenia
Fakt, kiedyś z powodu jakichś objawów wymieniałem świece i kable, z powodu innych objawów wymieniałem przepływkę, ale parę lat minęło więc słabo pamiętam;)
Na początek odłącz przepływkę, jak nie pomoże to może faktycznie świece, a dla pewnosci pod kompa.
odłączając przepływomierz co ma się stać dokładnie? Ma pracować równiej? Na co uwagę zwrócić
odłączyłem przepływomierz i bez zmian, ale wyczyściłem styki i podłączyłem spowrotem i śmiga tak na benzynce jak i na lpg
