    Ramki Alfaholicy
Przełacza Z LPG/PB
  • Autor wątku Autor wątku nenetom
N
nenetom
Guest
Witam! Mam taki problemik. Instalacja sekwencja BRC
Od czasu do czasu jak jede po ostrych zakrętach to dochodzi do samoczynnego przejścia z lpg na benzynę wiecie co może bc tego przyczyną?
Dziś jeszcze jak silnik chodził na gazie to po naciśnięciu pedału gazu zaczęło szarpać obroty tak 3-3,5tys, przełączyłem na benzynę i po pewniej chwili na gaz i wszystko było ok.
Dziekuje za odpowiedź!!! pozdrawiam
Sprawdz polaczenie gazu z masa, czyli wszystkie kabelki od kom gazu, elektrozaworow itd z masa. Przyczyn dlawienia moze byc duzo zaczynajac od cisnienia gazu po wielkosc dysz... Jedynie dowiesz sie co dolega Twojej Alfie podpinajac ja pod kom u gazownika... Rozumiem ze na benzynie nie masz takich problemow?
Objawy połączone z zakretami wskazują / pod warunkiem ,że elektrycznie jest ok/ ,że gaz w określonych warunkach nie jest zasysany w stanie płynnym być może smok od wielozaworu sie zawiesił albo poprostu jest za krótki ,dawno masz tą instalację? Te objawy to nowość ?
miałem tak samo.. pojechałem do gazownika i powiedział, że "sygnał z cewki jest za słaby" (nie pytajcie mnie o co biega bo nie wnikałem).. założył jakiś wzmacniacz i od tamtej pory jest OK..
Instalacje mam od 4 miesięcy zrobione około 3 tys km. Dziekij
A jak Ci przezuca na benzyne? Tak jakby nie bylo gazu czyli na wskazniku od gazu w kabinie kontrolka miga i piszczy? Czy tak jakbys sam przezucil na benzyne czyli wylaczajac gaz?
Dokładnie tak przełacza jakby nie było gazu w butli. na benzynie ok
Czyli przełącza ze wzgledu na za duzy spadek cisnienia gazu z reduktora, do zweryfikowania reduktor i filtr fazy lotnej.
pzdr. Grzesiek
Albo czujnik ciśnienia gazu bo to padlo u mnie i przelaczal jak mial chec wlaczal benzyne... Najlepiej byloby podpiac instalacje pod kompa - kup sobie kabel - programy sa w necie - i bedziesz sam wszystko wiedzial ;)
Jesli wylacza Ci sie jakby nie bylo gazu to przyczyn moze byc duzo jak pisali koledzy... Jedz do dobrego gazownika, niech sie z Toba przejedzie z podlaczoczym kompem i w tedy bedzie wszystko wiadome.
dziekij wielkie za odpowiedzi
I tak też zrobię. W tym tyg zawitam do gazownika i napisze co i jak.
pozdr
Byłem u gaz mena i podpięli do kompa posprawdzali kable i wymienili coś w butli (chyba czujnik ciśienia).
