    Ramki Alfaholicy
Problemy przy hamowaniu
MeeHowz
Nowy
Wiek
41
Lokalizacja
Pyskowice
2x 147 JTD 33P4
Hej,
Mam problem z hamulcami w mojej Alfie (147, 1,9 JTDm) - przy hamowaniu jest wrażenie jakby co obrót koła hamulce hamowały cyklicznie mocniej i słabiej - hamuje "żabką". Szczególnie daje się to odczuć przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i powolnym wytracaniu prędkości.
Nie ma bicia na kierownicy, efekt zwiększa się, jak hamulce się zagrzeją.
Niedawno zmieniałem tarcze, klocki i płyn - na poprzednim setupie było tak samo, po zmianie, przez około 500km było ok, potem problem powrócił.
Tarcze Brembo Max, klocki TRW.
Jakieś pomysły?
Może któreś koło kręci się szybciej i abs Cię przyhamowuje
Wyryte rantem felgi
Mialem kiedyś podobne zjawisko, jak była krzywa jedna tarcza.
to na 100% krzywe tarcze. Jak są jeszcze w miarę to daj do stoczenia(ok 25-30zł za sztukę). A jak już niema czego zbierać to niestety musisz kupić nowe tarcze i klocki. Do stoczonych tarcz też wypada założyć nowe klocki, no chyba, że są jeszcze grube to ewentualnie biorąc pod uwagę budżet - zostawić. Miesiąc temu toczyłem 10tysięczne ATE właśnie z tego samego powodu o którym piszesz. DOdatkowo przy nagłym hamowaniu z prędkości grubo powyżej 100km/h strasznie biło na kierownicy. Minimalna grubośc tarczy to chyba 20,2 mm ale niech ktoś potwierdzi bo może słabo kojarzę.
pozdrawiam
