    Ramki Alfaholicy
Problem ze sprzęgłem
xCinek
Nowy
Lokalizacja
Gdańsk
147 1.9 JTD 115KM
Witam, mam alfe 147 jtd 115, od kilku tygodni mam problem ze sprzęgłem.
Tarcza, docisk, łożysko było wymieniane ponad miesiąc temu, wszystko było ok do czasu aż poczułem że moje sprzęgło łapie coraz niżej a u góry robił się luz, gdy było już bardzo źle (wysprzęglało niemal na samym dole), postanowiłem odpowietrzyć układ sprzęgła. Odpowietrzyłem i na 1-2 dni było ok, jednak po 2 dniach znowu zaczęło łapać niżej. Obejrzałem pompkę sprzęgła (pod pedałem) i zauważyłem że się lekko poci, pomyślałem że to wina pompki więc zamówiłem nową Valeo na allegro. Zanim pompka doszła ja męczyłem się ze swoim sprzęgłem, musiałem podpompowywać pedał żeby wbijać biegi. 2 dni temu wymieniłem pompkę, odpowietrzyłem układ i przez 1 dzień było ok, teraz znów jest to samo - muszę pompować pedał sprzęgła żeby wbić bieg :/
Wydaje mi się że problem leży w hydraulice sprzęgła, bo po podpompowaniu jest ok.
Czy to wysprzęglik (siłownik) sprzęgła jest walnięty, czy może jeszcze co innego? Pompka pod pedałem jest sucha, więc teoretycznie zostaje przewód i wysprzęglik... Z tym że przy odpowietrzaniu zwracałem uwagę na wysprzęglik i jest on suchy, nie chce kupować go na zapas, tzn jakby miało się okazać że to znowu jednak nie to :/
Poradźcie coś, jak sprawdzić czy to napewno wysprzęglik?
A, jeszcze coś. Na przewodzie między pompką a wysprzęglikiem jest taka malutka puszka, co to jest?
Kup zestaw naprawczy do wysprzęglika za 20 zł i wymień bo wysprzęglik to kawałek gumki, sprężynki i metalu. Wtedy będziesz mógł go wyeliminować.
Gdzie takie coś mogę dostać? W ASO?
#EDIT
Dobra, znalazłem w InterCars, ale coś mnie zaciekawiło. Znalazłem też reperaturkę pompy sprzęgła, ale trzymam teraz to cholerstwo w ręce i nie mam pojęcia jak miałbym te uszczelniacze w niej wymienić. Pompkę i tak już mam nową, ale chciałem jeszcze zapytać czy z wymianą tych uszczelniaczy w wysprzęgliku jest duży problem? Dam radę zmienić to sobie sam w garażu?
Ostatnia edycja:
Mam pytanie czy owa pompka jest przykręcana od środka samochodu tzn przy pedałach czy od strony komory silnika?
Nie wiem jak w TS, ale w JTD 8V jest przykręcana od strony komory silnika. Ciężki dostęp, na kanale trzeba zdjąć koło kierowcy, plastik, i trochę pomanewrować kluczem. No ale da radę zrobić to samemu ;)
Dzięki za odpowiedź
To w TS na pewno jest tak samo bo jak u mnie zaglądałem pod pedały to nie widziałem śrub by to odkręcić.
Chciałem tylko się upewnić jak to jest z tymi pompkami.
Nie umiem rozebrać wysprzęglika. Mam Bendix-Bosha, wie ktoś jak to zrobić?
