    Ramki Alfaholicy
Problem z wiatrakami
  • Autor wątku Autor wątku prasus
P
prasus
Guest
Witam mam problem z wiatrakami ostatnio postanowiłem włączyć klime i jak wiadomo razem z klimą włączaja sie wiatraki tylko właśnie w tym jest sęk że nie chcą sie wyłączyć .
Proszę o pomoc co to może być jakiś czujnik czy coś ?:confused:
Opisz problem składniej. Dmucha, czy nie?
dmucha cały czas czy jest zapłon włączony czy nie, czy silnik odpalony czy nie odpalony ,cały czas chodzą 2 :/
odlacz akumulator i wlacz ponownie. Jak nie pomoze sprawdz poziom plynu chlodniczego w zbiorniku wyrownawczym. Zrob tak zeby nie bylo max ani min. Dokladnie na srodku.
winne są "sklejone" styki jednego z przekaźników wentylatorów.
Bezpieczniki zasilające wentylatory F8, F9 - 50A i przekaźniki R7, R8 znajdują się w skrzynce za lewym reflektorem.
Do bezpieczników jest dostęp łatwy, natomiast by sprawdzić przekaźniki trzeba tą "puszkę wymontować" - trochę zabawy.
kolega stanlizak dobrze ci podpowiada ja tez tak mialem okazało sie ze przekaznik sie zawiesił po wymianie spokoj ,
przekaźnik od wentylatora jest największy
Aku nic nie daje , płyn jest ;)
---------- Post dodany o godzinie 23:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:35 ----------
Zobacze pobawie się jutro i dam znać czy pomogło ;)
Jest już wszystko ok jednak to był ten posrany przekaznik dzieki za wszystko :)
